Nee geen koperkleurige dingen. Enkel heel fijn aluminium schraapsel.Openmaken of een helderziende raadplegen, te weinig aanwijzingen om iets anders te bedenken.
Zie je ook koperkleurige dingen?
Ga eens op zoek naar de onderhoudsintervallen van deze motor.
Als je na pas 58 draai uren je oliefiltertje gaat vervangen zit het filtertje wel dicht waardoor de oliestroom niet meer optimaal is en alles nog sneller slijt.
Let op dat deze motor een dry-sump systeem heeft en na het olie vervangen ontlucht moet worden.
Ervan uitgaande dat het blok daadwerkelijk gereviseerd is, dan is het filter sowieso dus bij 50 uur vervangen. Dan heeft dit filter er 8 uur ingezeten.
Zonder factuur, is het hoogst waarschijnlijk niet gebeurd.
Is niet bij 50 uur vervangen maar gekocht bij 50uur. Ik gok dus pas vervangen bij de revisie en vervolgens nooit meerErvan uitgaande dat het blok daadwerkelijk gereviseerd is, dan is het filter sowieso dus bij 50 uur vervangen. Dan heeft dit filter er 8 uur ingezeten.
Gaan vd week het blok open maken en kijken hoe en wat.
Alu pomp?kan een oliepomp zijn die zich aan het invreten is. maar zoals gezegd hierboven, haal het blok eens open.
De pomp zelf niet, de behuizing rond de pomp is van aluminium. Maar goed, is gokwerk want als de TS de motor niet open doet gaan we het niet weten.Alu pomp?
Of een eerder een alu zuiger?
