aluminium onderdelen
dragonlady
26 sep 2001
41
Spijkenisse
Ik heb 4 kleine aluminium onderdelen van mijn motor afgehaald. (heb hem helemaal uit elkaar gehaald om te poetsen)
Enig idee hoe ik deze delen zonder krassen weer blinkend krijg :?
Met belgom alu lukt het niet ;(
Gizzmo
8 jun 2001
9.214
38
polijsten, met waterproof schuurpapier, grof beginnen en dan steeds fijner.
Weet echter niet precies de waarden van het schuurpapier, komt dadelijk wel iemand langs die het kan vertellen.
Vindt het wel vreemd dat het niet lukt met Belgom, heb daar zelfs een een origineel onbehandelde kleppendeksel mee blinkend gepoetst
Rage
23 dec 2001
4.808
Emmen
Beginnen met korrel 120
dan 240
dan 400 (wordt ie mooi mat)
en als je perfectionistisch bent bestaat korrel 1200 (of 1400) ook nog.
En aan het eind ff oppoetsen met alupoets.
edit:
Niet vergeten om bij dat waterproof schuurpapier ook water te gebruiken! *D
dragonlady
26 sep 2001
41
Spijkenisse
Een beugel die bij de buddy seat zit, twee stukjes met ribbels zitten aan de zijkant van de motor. (geen idee waar ze voor zijn?
1 glad tussen stukje wat tussen de voorvork zit.
Ik had geinformeerd bij een schildersbedrijf om ze te laten polijsten.
De man wilde dat wel doen, maar het koste me wel 125 EURO !
Voor 4 onderdeeltjes?, dan maar aan de slag met schuurpapier vrees ik. :?
Santtu Pikkarainen
29 okt 2001
4.476
Ermelo
Een tip die ik kreeg van Henk Huls van de IOCH, dit spul wordt gebruikt om aluminium ladders weer krasloos blinkend te maken. Ik heb het nog niet gebruitk, maar het schijnt superspul te zijn!
SCHLEIFFIX Universal-Reiniger
SANDFLEX The All Purpose Abrasive Block
POLIVIT Abrasif universal
Sandfllex universal cleaner
Can be used whith water, soap, paraffin, and other fluids or pastes for
improved effect
Household cleaner, car care, repair shops, service stations, aircraft
maintance, precision engineering, plating industry
Iron, steel, matals, paintwork, varnisch, wood, leatherpaper, ceramics,
porselain, plastics, rubber, Nr. 240 fine
misc.php
misc.php
joviaan
13 aug 2001
58
friesland
het kan zijn dat er een blanke lak laag op zit, die je kunt verwijderen met afbijt.en dan belgon erop.
de onderdelen kunnen ook nog blank geanodiseerd zijn. als dat zo is dan wordt poetsen een probleem
dat poets je er niet uit.
