Aluminium polijsten..
MrB
4 feb 2004
615
Breskens
nogmaals een wanhopige vraag van mij aan jullie...
Ik ben zoals sommigen van jullie weten bezig met mn frame te polijsten.
Helemaal leuk en aardig , maar ik krijg het maar niet zoals ik het wil hebben :
Als ik vanaf bepaalde punten naar mn frame kijk is het echt super mooi en zie je elk haartje op je snuit staan , echter als ik dan een meter naar links/rechts ga en kijk ik dan weer is het helemaal dof en vol met kleine krasjes B| .
Ik ben als volgt te werk gegaan om mn frame kaal/glad te krijgen :
- Albastine
- Waterproof 400,600,800,1000,1200,2000 ( tussen 1200 en 2000 is hier niets te
krijgen...)
- Commandant 3 gevolgt door 4
- 1 of ander polijst goedje wat ik kreeg van een jachtwerf hier in het dorp..
Met commandant 4 en het potje is het resultaat als bovenstaand,
ik heb gepolijst met de boormachine met de volgende hulpstukken :
- Rubberen schijf ( gaat goed maar je kan niet echt veel kracht zetten )
- Soort stoffen cirkeltjes ( ze zitten ook wel bij dremels in het klein )
- "stoffen doek" ( leuk idee maar werkt echt niet )
Ik heb het ook nog met de hand geprobeerd maar dat blijft maar dof..
Natuurlijk heb ik met alle middelen v/d boormachine in de lengte richting van het frame gepolijst zodat ik geen lelijke cirkels zou krijgen ( tip van ZXRene)
ZXRene vertelde mij ook over Belgom ALU , dit zou veel beter werken dan Commandant 4 , echter kan ik dit hier ook nergens vinden in de buurt...
Wat doe ik fout ? Of vergeet ik een stap ? Heb geen zin om met een half dof frame te gaan rijden...
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.870
881
54
oirschot
Weet je zeker dat je commandant 3 hebt gebruikt?
Dat is veel te grof.
Je moet met 4 beginnen
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.870
881
54
oirschot
Ja commandant 3 is ook gebruikt,
dus volgens jou gewoon gelijk met 4 beginnen ?
3 is toch dat spul in een rood blik?
Dat is voor verf te verwijderen.
Probeer eens een stukje eerst weer schuren met 1000 en dan met commandant 4
CH Racing M900
26 mei 2003
6.937
124
Omg. Arnhem
Polijstpasta gebruiken. Als je echt alles goed geschuurd hebt met 2000 zou je ook autosol kunnen gebruiken. Wedden dat het gaat glimmen? Ik polijst het meeste echt met het handje en gebruik geen boormachine o.i.d.
MrB
4 feb 2004
615
Breskens
met 1000 schuren is te grof, dan blijf je nog altijd krasjes zien 2000 is perfect...
Zal morgen eens op zoek gaan naar autosol , alleen met het handje krijg je het niet glimmend genoeg ( niet naar mijn idee in ieder geval.. )
CH Racing M900
26 mei 2003
6.937
124
Omg. Arnhem
En mocht je geen autosol kunnen vinden, ping me off-list, ik heb nog wel een stuk of tig tubes liggen.... *D *D *D
Daan600
3 okt 2004
131
Den Bosch
Belgom is bij MotoPort te krijgen. (Als ze het niet op voorraad hebben kunnen ze het zeker te weten bestellen!).
Zelf heb ik goede ervaringen met Brasso, een soort koper/metaalpoets, die bij de beter gesorteerde doe het zelf winkel wel te krijgen moet zijn.
Succes!!
MrB
4 feb 2004
615
Breskens
Ok, alvast bedankt voor de polijstmiddelenlijst ( :? ) , alleen nu HOE polijsten ?
Met het handje in de lengte van het frame , of met de boormachine in de lengte polijsten ?
blissard
25 okt 2002
150
6
den haag
zie http://www.petersvwpagina.tmfweb.nl/default_bestanden/polijsthandleiding.htm voor een handleiding in polijsten. Welliswaar een 4-wieler maar het princiepe lijkt me gelijk ;)
(en nu ik hem nogmaals lees niet helemaal prima. De fijnste korrel die ze gebruiken is een 400. Dat zie je duidelijk op de laatste foto. )
( en de opmerking aan het einde over bekijks trekken lijkt me ook stoer. Moet je wel eerst ff je motor kap eraf flexen :)
carlitto
25 aug 2003
24
hoek van holland
schuur papier is goed
alleen ik zie bij jouw geen polijsset met katoennen en lappen schijven en neem goede pasta grof en fijn en daarna toch beter belgom alu ik kocht deze in motorhuis safe r'dam
kijk ook goed naar de lappen schijven neem eerst een met veel stiksels die zijn wat harder
vaak koop je goede schijven op beurzen zoals in utrecht ook daar heb je schuur papier tot korrel 5000 enz zijn bijna alleen lapjes lol
en veel sterkte haha het is echt ter..... werk
Technolab
21 jun 2004
14.220
12
schuren is oke,maar polijsten met polijst vet (blauw) gebruik zelf stof van spijkerbroek is top zie'm site maar eens
Zelf schuur ik 240,1000, hierna polijst ik al,maar dan heb ik er ook de machnine voor staan.........
hank4all
18 feb 2004
1.342
95
59
Meppel
hallo, ik lees hier net wat over autosol, is dit middel ook geschikt om het al. frame mee te reinigen, of alleen voor het polijsten.
V.g. Henk
MrB
4 feb 2004
615
Breskens
Hej mensen , had ff geen tijd zegmaar.
Ik heb wel redelijk wat middelen liggen om te polijsten, zal morgen fototje posten.
Kga wel naar de motorrai , weet niet of daar beetje spul te koop is ?
Heb nu wel al met Belgom alu "gespeeld" , dit gaat al veel en veel beter dus morgen nog ff verder proberen en dan post ik die foto's ook nog even..
Ondertussen wel al weer bedankt voor jullie hulp.
Nog wel 1 vraagje :
Technolab : Welke machine heb je staan daarvoor dan ?
Technolab
21 jun 2004
14.220
12
Zeg maar een 380 volt machintje type boormachine met 2850 tpm is top polijst erg veel maar sinds ik dit ding heb gaat het 50% sneller..............
Ook is materiaal erg belangrijk ik heb bij spijkerbroekstof zeer goede resultaten
(vilt katoen nylon badstof,enz)als werk wel maar spijkerstof gaat erg goed zelf knippen en een bout m8 erdoor op je boormachine (wel ff een car ring ervoor doen)
En vet gebruiken,belgom alu is zeker goed maar machinaal te duur en morst erg,je kunt dit gebruiken bij het af polijsten met de hand!
polijst vet heeft een bouwmarkt wel eens liggen doe hiermee maar eens en aantal proefjes je komt op de duurdste uit maar werkt ook super,ook zul je meken hoe warmer je onderdeel is hoe mooier je polijst.
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
De autosol fan is in the house 8-)
Ff tippie...om de shine weder op te wekken; staalwol met wat autosol, zachtjes wrijven tot het zwart wordt..daarna laten 'stollen' & lekker uit 'buffen'...works for me :) (dit lees ik nl. niet vaak hier ;) )
Technolab
21 jun 2004
14.220
12
Staalwol is er in verschilende groftes! let op hiermee
MantaB
27 mrt 2006
Hoi, ik las dat je bezig bent met het polijsten van aluminium.
Je moet het zo fijn mogelijk opschuren en dan polijsten met, zoals eerder aangeegeven met Belgom polijst middel.
Werkt echt en hoemeer je schuurt en daarna polijten dan word het echt super strak.
Belgom moet je hebben. Ashwin Manta.
