Andere uitlaat op xj6
xx-momo-xx
18 aug 2014
165
Ik zou graag voor mijn XJ6 een andere uitlaat kopen daar kan ik al niet zoveel voor vinden :).
Ik kwam de Leovince underbody tegen die ik wel mooi vind, echter is hij in Nederland niet zo makkelijk te kopen. Ik zag op Ebay een aantal linkjes waar uit Italië komen en ook ietsje goedkoper zijn. Ik vroeg mij af of iemand ervaring heeft met dergelijke bestellingen op Ebay. Gaat toch wel om een flink bedrag (700 euro), waardoor ik twijfel of het handig is zoiets via Ebay te kopen O-) .
Scarrrr
El sapo de vientre de fuego
1 okt 2008
36.341
Heb zelf ook een uitlaat via ebay gekocht. Moest uit de VS komen. Ging prima, alleen moest nog wel even wat inklaringskosten en btw? aftikken :X
Vanuit Italië heb je dat niet.
dylanpilot
30 jan 2011
1.630
118
53
Holland
Is het wellicht geen beter idee om betreffende uitlaat van jouw wensen via een erkende motordealer te laten bestellen?
Zo zou ik het doen in elk geval.
Al meerdere keren dit zo laten doen via mijn dealer en daarna de geleverde onderdelen gewoon daar opgehaald.
Appeltje, eitje zou ik zeggen.
Succes.
Vr gr
spookz0r
4 aug 2009
6.651
158
Uitlaat was vast ineens minder goedkoop dan je dacht :X
Tarwetijger
13 dec 2002
9.527
92
40
Assen
'k Heb ook eens een wel heel goedkope MIVV uitlaat gezien op Ebay. Moest ook uit Italië komen. Toen ik de verzendkosten te horen kreeg, begreep ik het: €80 kwam erbij. :') Let daar dus op!
itsLochii
31 mei 2015
705
7
29
Druten
Bestel regelmatig via Ebay. Nooit problemen. Mijn eerste demper ook via Ebay gekocht vanuit Italie, kwam in minder dan een week al binnen. Binnen de EU heb je sowieso geen inklaringskosten, daar buiten wel.
superduc again
6 mrt 2004
7.149
80
dussen
Ik heb er vorige week eentje uit China laten komen en dat ging zelfs goed en zonder douane kosten
Zelfde staat ook op marktplaats , die probeert 600% winst te pakken
Maar Italië no problem , meestal denk ik
boomhauer
5 dec 2006
3.332
24
33
Heb de mijne gekocht op mad4exhausts.com . Zijn dezelfde prijzen als eBay en de service was perfect. Is een Italiaanse firma.
Yamaha Xj6 - Mad 4 Exhausts
postaldude
1 okt 2010
965
31
Heb laatst mijn Mivv uitlaat en y-pijp besteld via ebay uit Italie. Verzendkosten waren minimaal. In ieder geval waren ze bij elkaar stukken goedkoper als onder andere hierboven genoemde zaken.
Was ook in 5 dagen bij mij aan de deur bezorgd. Check gewoon goed de verkoper en betaal idd via paypal.
gix-addict
26 dec 2003
20.436
30
34
Diverse keren al een uitlaat systeem uit Italie besteld, als het niet veel scheelt met NL dan bestel ik hem hier, scheelt het veel dan loont het zeker om hem uit Italie te bestellen.
Via Paypal ben je verzekerd, verzendkosten staan erbij en vaak nog vrij snel binnen ook.
xx-momo-xx
18 aug 2014
165
Bedankt voor de reacties :)
Ik ga even zoeken wat het kost om de uitlaat eventueel in Nederland te bestellen. Volgensmij ook geen dealer hier in de buurt tenzij motorport Goes dat kan bestellen. Anders bestel ik hem gewoon uit Italië en betaal ik hem met Paypal. Als dit beschermd is dan durf ik het wel te doen.
xx-momo-xx
18 aug 2014
165
Inmiddels heb ik er tweedehands een gevonden. Alleen ik vraag mij af of ik zo een volledig leovince erop kan zetten. Ik heb wel iemand die hem voor mij erop kan zetten dus dat komt wel goed. Echter las ik ergens dat je een andere katalystor/ een sonde erin moet zetten?
Is er iemand die hier wat info over kan geven. Kan het leovince SBK full system zo onder de XJ6 of moet ik nog andere onderdelen kopen/de motor laten afstellen?
Bolski
29 okt 2003
59.741
63
www.bolski.nl
Als ie compleet is kan je hem er zo onder zetten, model 2009/2010.
Helaas zitten er bij gebruikte uitlaten vaak niet allerlei brackets etc bij. Die vergeten ze mee te geven, of ze blijven op de motor achter. Maak daar goede afspraken over. Áls het nog te krijgen is, is het erg prijzig. Zelfde voor de db-killer. Ooit er uit gehaald, en nu kwijt.
xx-momo-xx
18 aug 2014
165
Sorry voor de late reactie. De uitlaat is wel helemaal compleet als ik de foto's zie (en nog steeds te koop). Ik zag echter geen lamdasonde/ katalysator oid erbij. Is dat iets wat normaal erbij zit of zit dat sowieso niet op deze motor? Dat is het enige wat ik niet zeker weet en wil natuurlijk niet met een uitlaat zitten waar ik uiteindelijk niks aan heb, als dit niet nodig is ga ik hem wel kopen :] *O*
Bolski
29 okt 2003
59.741
63
www.bolski.nl
Kijk eens naar de tekening, daar zie je het gat waar je de sonde in draait.
xx-momo-xx
18 aug 2014
165
De Leovince inmiddels onder de motor geschroefd :} :9~ . Echter is de kabel van de lamdasonde nu wat kort (staat net niet strak)waardoor ik bang ben dat deze kapot gaat op termijn. Zijn er hier eventueel plug-in verlengkabeltjes voor te koop of is er een andere manier? Hij heeft al de kortste route, dus daar is niet meer ruimte mee te creëren.
Alvast bedankt!
Hollender
23 jul 2015
2.055
29
44
Erps-Kwerps
Is dat zo'n speciale kabel dan, dat je hem niet zelf kunt verlengen?
Gewoon doorknippen, stukje kabel er tussen solderen, krimpkousje er over en klaar. Niet te kort bij de uitlaat doen wegens de warmte.
Just my 2 cents...
