Apex is?
Kawaroen
8 apr 2002
2.350
Wat was de apex ook al weer precies? Binnenkant bocht?
Ik weet het echt niet meer? Wie wel? :z
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
www.earracing.nl
Op donderdag 25 juli 2002 12:37 schreef Investig8or het volgende:...
Ik rij volgens mij heel veel de gele lijn ;)
Is wel het beste op de openbare weg. Maar op het circuit ligt mijn lijn zo'n beetje tussen de gele en groene lijn in. Is best moeilijk om die groene lijn te volgen. '(
Kawaroen
8 apr 2002
2.350
Ik zie dat het plaatje van een autowebsite is. Het lijkt mij dat er toch wel verschil zit in de ideale lijn voor een motor en een auto.
Weet iemand dit toevallig?
edraket
12 dec 2001
10.143
wijk bij duurstede
www.motorfreaks.nl
Helaas houdt de rode lijn op bij het gras , wat gebeurt er dan? :? :P
Dan kijk je achterom hoever ze achter je zitten, blijft gewoon gas geven en verliest slechts 2 plaatsen. ')
Dat was tenminste mijn ervaring in duikerssloot met de clubrace van een paar jaar geleden, toen ik in gevecht met Ben Kannepohl was. (Ben won dus...)
Ik werd trouwens wel meteen door de speaker genoemd want ja, met Beljaars Schapenpraktijk als hoofdsponsor is het natuurlijk vragen om problemen :+
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Groene lijn geldt in principe voor auto's, en de meeste motorrijders rijden ook die lijn, maar de gele lijn is voor motorrijders de betere lijn, echter moet je dan dus iets langer wachten met insturen dan je eigenlijk voor je gevoel wilt.
Voordeel is dat je eerder je motor rechtop kan zetten, en dus harder kan uitaccelereren, en dus een hogere snelheid heb op het einde van het rechte stuk na de bocht.
Dit geldt vooral voor motoren met hoog vermogen, met bijv. een RS250 is de groene lijn weer beter, minder vermogen om de bocht uit te knallen, dus heb je weer meer baat bij een hogere bochtensnelheid.
goldfinger
9 mrt 2002
162
Enschede
Of beter: punt waar je de binnenkant van de bocht 'raakt', je stuur hier niet echt uit, blijft een vloeiende lijn.
Maar je kan wel zeggen dat je vanaf daar uitstuurt, want na de apex maak je de hellingshoek kleiner zodat je weer gas kan geven en de bocht uit kan accelereren. Dus in theorie is bij de apex de hellingshoek ook het grootst.
Arthur
24 jul 2001
794
Hengelo
Hmmmm, Duikersloot is idd heel verleidelijk om de rode lijn te pakken, zeker als je het gevoel hebt dat ze in je nek lopen te hijgen, en je een verdedigend lijntje wil doen. Kan daar dus echt niet. Ben eens met 130 de grindbak ingestuurd. Moet zeggen dat mijn fiets daarin best wel slecht stuurde. Gelukkig met veel kunst en vliegwerk overeind gehouden.
Santtu Pikkarainen
29 okt 2001
4.476
Ermelo
Okee! Ik zat nog een beetje met een autobril te kijken, waarmee je natuurlijk wel gas geeft, maar niet echt uitstuurt. Met de motor ben ik nog nooi op het circuit geweest, is ook niks op een Intruder :]
goldfinger
9 mrt 2002
162
Enschede
Met een auto zou toch de zelfde theorie moeten opgaan, dat je bij de apex de grip van de banden volledig gebruikt om te sturen en dat je daarna grip wil gaan gebruiken voor de acceleratie. Dus moet je minder grip voor het sturen gebruiken en de bocht iets wijder maken.
Santtu Pikkarainen
29 okt 2001
4.476
Ermelo
