Worden bij de apk geluidsmetingen verricht?
Motoren krijgen minder boetes, zou dit met de km per jaar te maken hebben?
Mooie feitjes haalt deze man erbij
Nee.
in parool vandaag:
Politie, let ook eens op het lawaai van motoren
Tijdens de lockdown is het stiller buiten, waardoor het geluid van motoren nog beter te horen is. Peter Rehwinkel wil strengere handhaving en een geluids-apk.digitalekrant.parool.nl
Het mag wel degelijk. En je mag er ook op afkeuren!. Maar het hoeft niet gecontroleerd te worden. Wordt nog niet getoetst. .aar het mag zeker wel.
Hoe kom je daarbij? Het wordt niet getoetst. Wat dus inhoudt dat het niet verplicht gecontroleerd hoeft te worden. Maar het is wel segelihkeen apk punt....
Check 5.2.11 lid 3 oa maar.. en eventuele aanvullende permanente eisen.
Er word wel degelijk op getoetst. Echter alléén als het bedrijf in bezit is van een goedgekeurde, geregistreerde DB meter.... Iets wat apk keuringsstations over het algemeen niet hebben.
Personenauto’s mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A). Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 30 tot en met 32, van toepassing.
Wijze van keuren
auditieve controle. Indien toepasbaar wordt met een geluidsmeter klasse 1 vastgesteld of het geluidsniveau niet wordt overschreden.
Er staan zeker dingen in de apk regelgeving waar niet op getoetst worden, zoals getinte ramen bijvoorbeeld;
De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 55% bedragen.
Wijze van keuren
Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
Maar op Db's kán een auto afgekeurd worden, in theorie.
Ja, ik ben gezellig op feestjes....
Dus hij eventuele afkeur naar een andere garage...
Dat doet me denken aan vroeger toen ik enkel naar garages ging zonder remmenbank.
Het artikel is ook weer geheel feitenvrij en opgebouwd rondom een meninkje van een gesjeesde politicus. Het gestelde probleem, wat direct ontkracht wordt overigens: motoren zijn niet meer herrie aan het maken, het zijn anderen die stiller zijn, is geen probleem. De anderen meer lawaai laten maken lost dit probleem volgens Rehwinkel ook op. Je moet het maar kunnen zulke verdraaide logica hnateren en in de krant afdrukken!Het is zo stil dat je dat soort mongolen ook iets op de achtergrond hoort mompelen.
Met hun verrekte betrokken rotkoppen onder de plak van moeder de vrouw, mamma’s deegroller nog half uit de reet stekend, ook maar “iets willen benoemen“ terwijl ze pruillippend en hoofd heen en weer kantelend en opgeheven bruine vingertje zwaaiend dapper staan te doen.
Dat soort lui moet je helemaal niet aan het woord laten en die kutkranten met infantiele redacties zijn op sterven na dood omdat ze ingehaald zijn door facebook waardoor het niet meer weten waar ze nog nieuws vandaan moeten halen. “Het Parool” dat heel vroeger een verzetskrant was, in 1941 verscheen het eerste nummer Het Parool vrij onverveerd wat dus vrij en onbelemmerd betekend, nu laf en kontvingerende slappe hap.
Dat is dus wat er mis is met de samenleving, de slappe, weke, zieke, laffe minderheid heeft het welhaast voor het zeggen.
Als dit de tendens blijft dan wat ben je als man nog waard als het lijkt dat je testosteron ingeruild is voor oestrogeen waardoor je je alleen nog kan uitten als een trieste heks? Laffe castraten zijn het.
zo, tijd om de bbq aan te gaan steken
Daarom kun je maar beter mijn mening hebben, scheelt een hoop onnodige artikelen in stoffige media.Het artikel is ook weer geheel feitenvrij en opgebouwd rondom een meninkje van een gesjeesde politicus. Het gestelde probleem, wat direct ontkracht wordt overigens: motoren zijn niet meer herrie aan het maken, het zijn anderen die stiller zijn, is geen probleem. De anderen meer lawaai laten maken lost dit probleem volgens Rehwinkel ook op. Je moet het maar kunnen zulke verdraaide logica hnateren en in de krant afdrukken!
Wat Rehwinkel vindt, zijn mening dus, is totaal irrelevant. Vervelend is wel dat meningen steeds meer aan gewicht winnen ten koste van feiten. Dit kan wetgevers beinvloeden om hieraan toe te geven. Een gevaarlijke ontwikkeling.
Laat al die jaren de koekblikken dus bij een onafhankelijk keuringstation keuren die dus alleen maar apk keuringen doet. En die keurt alleen af wat echt niet kan.
Prima. Ik hoor straks graag een adres.
De botsdoos mag ik bij een vriend onderhouden die een garagebedrijf heeft en ook "even de APK doet". Bovendien is al die dagelijkse sleutel-ervaring erg handig als ik er weer een keer niet uit kom.
Dat is hetzelfde als vragen om meer politiecontrole op Mars.
De geluidsmetingen werd sowieso nog maar sporadisch uitgevoerd, er zijn maar weinig politiemensen opgeleid om die testen af te nemen, er zijn maar weinig goedgekeurde geluidmeters beschikbaar en die metingen zijn veelal slechts 1 specialisme van zo'n politieagent terwijl de andere prioriteiten hem al genoeg aan het werk houden.
Zeker nu in deze tijd is zo'n artikel leuk om (politieK) aandacht te trekken, terwijl je weet dat er toch helemaal niets van komt.
Zo moeilijk is dat niet en je hoeft echt geen specialist te zijn om geluidsdruk te kunnen meten.
Als je een goede dB meter op de vereiste afstand houdt en je meet een paar dB teveel, dan heb je even een dingetje, maar met een Harley zonder dempers meet je zomaar 20dB teveel en dan heb je ruim genoeg bewijs.
Maar zoals ik in een ander topic zojuist heb gepost, er hoeft geen agent aan te pas te komen, gewoon net als flitspalen een 'geluidspaaltje' op veel plekken, met dB meting en filmpje en als er duidelijk sprake is van veel teveel geluid, dikke prent.
Apk oké Rotterdam
Adres metaalhof 48
Nog meer : Big Brother
Een geluidspaaltje ? Hoe dan ? Wind afstand ,tegenliggers noem t maar heeft invloed ,daar gaat toch geen mens mee akkoord als je een bon krijgtZo moeilijk is dat niet en je hoeft echt geen specialist te zijn om geluidsdruk te kunnen meten.
Dit klinkt goed. Als de motorfiets apk door gaat hoop ik dat zij op dezelfde manier ook motorkeuringen gaan doen.
Dat jij een ratelende, rammelende hakketakkeplofplof Harley of een jankende rijstraket mooi vindt klinken wil nog niet zeggen dat de buurman dat ook kan waarderen. Er zijn afspraken gemaakt (eenzijdig opgedrongen, dat wel) hoe veel geluid jouw motor mag maken en de overheid eist van jou dat jij jezelf daar aan houdt.
Niet mee eens, stem voortaan de tegenpartij.Dan gaan de ambtelijke molentjes ooit een keer de andere kant uit draaien.
