Goedendag,
Ik heb pas een aprilia dorsoduro 750 gekocht die een beetje werk nodig had. Er werd onder andere gezegd dat het contactslot kapot was gegaan en er een nieuwe in moest. Nou leek mij dat geen enkel probleem. Het verhaal is dat hij nu blijft draaien al haal je de sleutel eruit dus om hem uit te zetten gebruik ik de kill switch en om de stroom uit te zetten haal ik de min pool van de accu los.
Ik heb het contact slot eruit gehaald en doorgemeten met een multimeter. Daaruit haal ik dat het contactslot gewoon functioneert naar behoren. Heeft iemand een idee wat dan mijn probleem kan veroorzaken? Zit er ergens een kabel niet goed? Of is men ecu niet meer helemaal 100?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
