Aprilia pegaso 650 ratel/knapgeluiden
jmaring
19 jun 2008
19
Ik ben in het prettige bezit van een aprilia pegaso650 uit 2000. Nu rijdt hij prima, alleen in de 2e t/m de 5 e versnelling komen er knappende geluiden uit het blok wanneer ik optrek tussen de 3000 en 4000 toeren. Net alsof de ketting en kettingwielen versleten zijn en de ketting er dus soms overheen getrokken wordt. Dit is echter niet het geval. Ook is volgens de reparateur het geen nokkenas ketting probleem.
Mijn reparateur heeft verder geen idee. Wie herkent dit probleem? en beter nog, weet de oplossing?
Thanx
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
47
Luttenberg
Weet je zéker dat de ketting helemaal goed is? Goed gesmeerd, goede spanning, geen strakke punten erin, geen schakels vast?
Verder alle lagers goed? Uitgaande as, tandwieldrager, achterwiel?
jmaring
19 jun 2008
19
Tja Rambabbel,
Ik heb het blok nog niet uitelkaar dus of de lagers/van de uitgaande as ( welke is dat?), tandwieldrager goed is, weet ik niet. Achterwiel is geen probleem. draait netjes.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
47
Luttenberg
Tja Rambabbel,
Uitgaande as is waar je voortandwiel op zit. Daar hoef je het blok ook niet voor los te hebben om te controleren. En tandwieldrager daar zit je achtertandwiel op.
Dat het netjes draait hoeft niks te zeggen, als een lager niet fris is kan hij onbelast nog best wel goed draaien, maar gaan knappen zodra de kracht van de acceleratie erop komt.
Haal het voortandwiel eens los. De tandjes van de uitgaande as kunnen wel eens rot zijn.
Oei :X Gebeurt dat wel eens? Heb het tot nu toe nog nooit gezien.
Komkommer
Na gebruik opeten!
29 mei 2007
6.176
10
Midden in nederland
Dat het netjes draait hoeft niks te zeggen, als een lager niet fris is kan hij onbelast nog best wel goed draaien, maar gaan knappen zodra de kracht van de acceleratie erop komt.Oei :X Gebeurt dat wel eens? Heb het tot nu toe nog nooit gezien.
Ik heb op het moment een blok op de werktafel liggen met juist dat probleem. Maar dat is een motor zonder achterwieldempers.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
47
Luttenberg
Mooi klusje...
Heb het wel bij auto's gezien, vorige week differentieel van me pa's auto vervangen omdat alle splines van de uitgaande as eraf waren :X Kutrenaults |(
jmaring
19 jun 2008
19
Heren forumleden dank alvast voor deze tips. Ik gavan het weekend eens even de voortandwiel eraf halen. Morgen nog werken en zonder motor kan ik dus eigenlijk niet. Mochten er nog meer ideeen zijn, ik hoor het graag. Zelf vind ik het geluid toch ook wel erg dicht bij de stelplek van de nokkenasketting vandaan komen. Trouwens, op die plek heb ik nog een olieleiding gemonteerd terwijl in het engine repairbook daar slechts een afsluitbout op lijkt te zitten. Weet iemand hoe dat zit?
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
47
Luttenberg
Ik ken het pegaso blok niet zo goed, maar je hebt een oliekoeler geloof ik he? Misschien heb je een boek van een model zonder oliekoeler?
