Er past ook een startrelais in van Yamaha. Ergens in dit deel staan de typenummers en het prijsverschil.Nieuw startrelais besteld bij Leerkes Motorfun in Twello aka Aprilia Parts. Oude nummers zijn vervangen door nieuwe maar wel leverbaar. Relais gelijk aan die van de RSV. Leerkes had niets gebruikt liggen dus blijkbaar is er regelmatig vraag naar en krijgen ze het wel op hun donder met het aanzwengelen van een Rotax blok. Nieuw relais 55 Euro. Alternatief is een relais van de sloop voor 25 euro (Aprilia RST1000(PW003) Startrelais [MDZH59RST1000117] - €25.00 : Roukama Motorsloop, alle 2ehands motorfiets onderdelen online, Live voorraad, staat het er niet bij dan hebben wij het misschien de volgende keer!) maar met dat kleine verschil ga ik voor zekerheid. Zaterdag er in prutsen en dan kunnen we weer normaal starten zonder steeksleutel.
Had ik gezien maar voor 55 Euro vond ik het een acceptabel bedrag voor dat relais. Is nog steeds een hitachi relais trouwens. ART nr. AP81129275. Inbouwen, starten en lopen, heerlijk!Er past ook een startrelais in van Yamaha. Ergens in dit deel staan de typenummers en het prijsverschil.
Het is overigens ´n vrij simpel Hitachi relais.
Was eigenlijk geen keuze, de enige motorzaak die niet dicht was vanwege vakantie, de eigenaar boven de zaak woonde en de zaak wel even open wilde doen op zijn vrije maandag. Dan ga ik niet zeuren om een ander merk maar heb ik genomen wat er was.Vanwaar de keus voor ´n Dynavolt accu?
Wat je kunt proberen, weet niet of je dat al doet, is meer met ontspannen armen rijden en vanuit je rug rechtop blijven. Zelf merk ik dat ik automatisch mijn elbogen op slot zet en dan veel meer door krijg van mijn bovenlichaam en de bewegingen vanuit de voorkant. Ik draai tegenwoordig mijn elbogen meer naar binnen, waardoor de hele arm, pols, schouder in een veel ontspannener houding komt. Werkt voor mij maar moet er wel blijvend op letten, het is nog geen automatisme.Het probleem is dat ik juist niet zo lang ben met 1,78 en ook niet zo heel lange armen heb, waardoor de hoek van mijn polsen niet natuurlijk voelt. Ik heb losse clipons besteld met risers die af te stellen zijn, zal een foto plaatsen als ze binnen zijn.
He Ducolaf, bedankt voor het meedenken, word gewaardeerd. Het probleem zit zoals ik al aangaf niet zozeer in de hoogte, maar in de hoek van het stuur. Ik wilde eigenlijk eerst eens low-budget uitproberen of de hoek van het stuur het rijcomfort verbeteren zou en dat doet het. De oplossing van mij is niet mooi, lelijk zelfs, maar wel functioneel en ik kan weer uren op de motor rijden zonder last van mijn polsen te krijgen.@ Pindakaas, je ziet ook veel toepassingen van high bar rizers bij de Futura, self vind ik dit een minder mooie oplossing. Zie wat foto's in deze topic. Falco bar conversion
Als je de handlebar roteert om de veerpoot, kun je het stuur ook wat dichterbij halen ipv meer naar de voorkant van de motor. Misschien moet je dan links en rechts weer wisselen. Je krijgt dan en de hoogte en meer naar je toe, je zit dan meer recht op en krijgt een meer ontspannen houding in je armen en schouders.
1CRUISER.COM .... Motorcycle accessories for American and Japanese cruisers.{D7808007-295E-4878-88FE-6000EB6E77B8}
Zelf heb ik dit setje alu platen gekocht om de handle omhoog te halen die tussen de top kroonplaat komen en de handlebars, over de veerpoten. Verhoging denk een 12 mm. Voor als ik ook ouder wordt en geen afscheid wil nemen van de motor, vooralsnog ligt het in een kartonnen doos met RST onderdelen voor modificaties samen met de oude achterveer en originele bobines. ;-)
Mooi dat het is aangepast en dat je er weer lekker mee onderweg bent. Geniet nog even van het mooie weer.
Gefeliciteerd, heb je die blauw/grijze mwt die topkoffer van marktplaats gekocht?Ik meld bij deze als trotse eigenaar van een Futura uit 2001 met iets meer dan 42000km op de klok. Het is een lichtblauwe met zwarte koffers. Hij staat al in de stalling dus heb er nog geen foto’s van.
