Hallo allemaal,
Ik heb een Aprilia RSV Mille uit 2001 en daar ben ik de LED verlichting opnieuw aan het aansluiten, omdat het niet meer werkte. Het is een LED achterlicht (met geintegreerde knippers) en ik heb rondom van die LED looplichten zitten.
APRILIA RSV MILLE (99-05) Helder LED achterlicht met geintegreerde knipperlichten
LED knipperlicht Run (looplicht) | mPartz.nl
Nou werkte het voorheen opzich wel oke, het knipperde alleen te snel. Het was gemonteerd met aan iedere zijde een 50W 6 ohm weerstand. Plots ging mijn knipperlicht relais naar de klote en heb ik toch maar een LED relais aangeschaft. Ik heb toen de weerstanden er tussenuit gehaald, maar ik heb niet genoteerd hoe die draden aan elkaar verbonden zaten.
Als ik het nu allemaal verbind, dan gaan ALLE lichten knipperen. Als ik de knipperlicht schakelaar naar links of naar rechts schakel, het blijft allemaal knipperen.
Om het zo goed mogelijk uit te leggen:
- Vanaf mijn led achterlicht komen er twee plus draden uit (voor elke kant 1. De rest van de draden die naar het achterlicht gaan zijn de massa, remlicht en gewone licht) Alleen die twee plus draden van de knipperlicht heb ik losgehaald.
- Vanaf mijn knipperlichten komen er een plus en een min draad uit (per knipperlicht)
Ik verbind de plus kabel van het achterlicht voor de integreerde knippers met de plus van het knipperlicht en verbind deze combinatie met de plus die via het relais en accu gaat.
De min van het looplicht gaat naar de min van de accu.
Dit voor beide kanten.
Wat moet ik veranderen om ervoor te zorgen dat het per kant gaat knipperen en niet dat alles tegelijk knippert?
Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd, ik ben niet geweldig met elektrische schema's tekenen. Als jullie informatie missen, dan hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
