Aprilia RSVMille(R) '98/'00 in onderdelen
Gewoon Dennis
MF Veteraan - ZAC #346 -
9 sep 2006
19.463
113
30
Hengelo (Overijssel)
Hele winter bezig geweest de racer klaar te maken voor 2019, en tijdens de 1e vrij rijden sessie knalde het big end lager eruit..
Weer opknappen éigenlijk geen zin in, dus zit er aan te denken 'm weg te doen in onderdelen/onderdelen over te zetten op m'n andere RsvMille.
Mits er genoeg animo is, komt er te koop:
- '00 RSV1000R motorblok, 20.xxx gelopen met kapot bigend lager, liep verder als een kanon. Incl injectie/etc. 200€
- '00 R frame zonder kenteken maar mét duitse papieren. (R dus zonder duo gedeelte) 150€
- '00 dashboard, kmstand 20.xxx. 50€
- '00 carbon hugger *verkocht*
- '00 carbon dashboard 20€
- '00 carbon voorspatbord *verkocht*
- bochtenset incl high mount demper met 2 soorten killers (geen problemen op Assen) 150€
- achterbrug (krasjes grind, geen deuken) *VERKOCHT*
- airbox incl luchtfilter. 50€
- complete circuitkuipset is eventueel ook te koop, niet super netjes, wel net weer opgeknapt en zelf gespoten. *VERKOCHT*
- '98 Axiale Showa vork (t-stuk: 53mm, kroonplaat 53mm) incl clipons (linker is iets gebogen) 200€
- '00 Öhlins achterschokbreker incl dogbones/linkplates. *VERKOCHT*
- '98 stuurdemper €35€
- '98 set schijven (1x achter en 2 x voor) *VERKOCHT*
- '98 set remklauwen (rood) 1 x achter 1 x voor) 100€
- '98 rem/schakelset. 75€
- '98 rem en koppelings pomp 70€
- '98 gashendelset (dubbele kabel) 40€ (2sets beschikbaar)
- stuurbediening verlichting/starten/claxon €35€
- tank ('00 kunsstof) *VERKOCHT*
set velgen ‘98 aprilia antraciet grijs *VERKOCHT*
en vast nog wel wat vergeten.
tegen elk aannemelijk bod, contact mag via pb :)
'98er delen komen van deze:
'00 delen komen van deze:
Mag ook in zn geheel weg, de ‘00 met de ‘98 onderdelen uit de lijst that is :)
Sender
23 jan 2011
6.448
7
26
Noord-Holland
Fiets ziet er leuk uit. Zou persoonlijk op zoek gaan naar een motorblok ergens, had ik ook gedaan toen de bak van mijn Mille stuk ging.
Sender
23 jan 2011
6.448
7
26
Noord-Holland
'k Wil me nergens mee bemoeien maar als dat betekent dat jij een blok hebt met een kapotte bak maar met een goeie bigend..? O-)
Dat blok heb ik niet meer, is verkocht aan iemand die het vliegwiel en de startkoppeling heeft gebruikt.
Had die startkoppeling destijds nog vervangen, ook al zo'n klote klusje.
