Aprilia shiver 750 accu/dynamo/spanningsregelaar/of..?
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
Hoi...
Vandaag even op de shiver gestapt, wilde hem wassen en klaar maken voor de winter. Ging prima... starten, lopen. Omdat ik weet dat korte ritje niet best zijn, wilde ik even een blokje om( koud... maar prima) bochtje om, maar na 4-5 km; brandstoflampje, ABS... horten, stoten, en alles uit.
Naar zn neutraal en parkeer plaats op laten rollen.
Naar huis gelopen, op internet van alles geraadpleegd. Eenmaal thuis, gereedschap in de auto, zekeringen, en mn verse accu booster.
Zekeringen gecheckt, telkens bij aantikken van start knop viel alles weg, foutmelding in display
Afijn, accu toch maar ene boost gegeven, starten, lopen...
Bijdehand als ik ben, denk toch ff rondje, zal vast een incident zij geweest (motor staat al 2 maanden stil, en niet aan de lader)
Resultaat? 5 km verder, en weer hetzelfde, in 1 klap alles uit. Omdraaien contact, tikt de start motor bij starten en branden de lampen matig
Helaas was mn accubooster niet meer in staat om hem nog een keer te starten.. dus lopen... (kut)..
Nu thuis, accu eruit, ding aan de lader, accu testertje eraan... resultaat is "good", zie fotos...
Voordat ik een nieuwe accu bestel en dit het niet blijkt te zijn, wat denken jullie?
Het feit dat het tijdens het rijden gebeurde, maakt dat ik twijfel aan dynamo/spanningsrrgulaar....
Maar hoe stel je dat vast? Ik ben geen held met elektra, wil best handen uit de mouwen steken, maar zoek naar een gegronde oplossing...
Iemand suggesties?
    911,1 KB · Weergaven: 6
    1,1 MB · Weergaven: 6
    1,2 MB · Weergaven: 6
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
De + pool ziet er niet zo heel best uit zie foto, maar ook noet verschrikkelijk, zie verschil in de + en de -
    896,4 KB · Weergaven: 7
    914,2 KB · Weergaven: 7
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
Ok... multimeter zegt
Volledigheidshalve; de accu is uitgeladen met een druppellader van optimate 4. Alles was uitgeladen
Die accu tester komt bij Ali vandaan, dus dat kan slecht zijn...
    218,3 KB · Weergaven: 2
tomruig
6 okt 2020
640
479
je zou kunnen kijken of het groot licht blijft branden als je je accu weer gemonteerd hebt.
accu pool zoals gezegd eerst goed reinigen. en tevens laadspanning meten met draaiende motor.
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
Ik heb de accu er weer even in gezet, wilde hem even in het donker laten lopen om te zien of licht feller werd bij meer toeren... motor sloeg gelijk uit bij startenn..
Accu weer losgehaald, en opnieuw gemeten, zie foto..
    1,4 MB · Weergaven: 9
tomruig
6 okt 2020
640
479
bij grootlicht aanzetten hoeft de motor niet te lopen. je ziet vanzelf wel met je spanning meter of je accu in elkaar zakt.
controleer ook je massa aansluitingen.
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
Nadat ik heb geprobeerd te starten, ipv 200 cca, 1...
Hij levert geen piekspanning met starten lijkt me...
Tijd voor een nieuwe accu!
    871,9 KB · Weergaven: 8
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
ik heb de accu vervangen, stukje gereden, niet super lang, maar lang genoeg om het blok warm te krijgen, af te tanken en weer op te bokken.
Ik ga er stiekem van uit dat het probleem verholpen is, en anders is het een probleem voor het voorjaar (note to self, dicht bij huis blijven).
denk update het topic toch even! Bedankt voor jullie hulp so far!
Grt,
Dakkert
Redneck mechanic
14 feb 2018
1.228
3.035
Het feit dat je druppellader aangeeft dat je accu genoeg spanning heeft of een groen lampje, betekent niet dat je accu goed is.
Op het moment dat je hem start dan pleurt het voltage geljjk naar beneden.
Al je symptomen wijzen naar je accu en je bevestigt dit eigenlijk dmv je rit na een nieuwe accu, dit ging namelijk wel.
2 maanden is niet lang zou makkelijk moeten kunnen, was het al een oude accu? En heb je hem wel eens aan de lader gehad in het verleden.
TehNeo
7 dec 2018
229
143
Zeewolde
Ik had hem altijd aan de lader... (behalve die 2 maanden, vergeten) Ik heb de motor begin 2018 gekocht, met deze accu er in, ik kon niet zo gauw een datum vinden op de accu
EDIT: als die langurig 2+ weken stil stond, dan aan de lader. Niet bij regelmatig rijden. (schijnt ook weer niet goed te zijn ofzo?)
