Aprilia SL1000 Falco --> deeltje 4
Erwin83
8 okt 2007
1.126
91
36
Malden
Heel even brandde het olie lampje toen die uitviel.
Is normaal. Als de motor niet draait is er geen oliedruk, en dus brandt het lampje. Net als voor het starten, wanneer je het contact aan zet.
Ik heb vorige week de decibel killers verwijderd. Ik moet zeggen dat het hierdoor een hele andere motor is geworden. Ik vond hem eerst wat aan de stille kant, het geluid paste wat mij betreft niet helemaal bij de motor. Nu heb ik echt het gevoel alsof ik op een 'beest' rij :).
Dikke kans dat je motor ook echt anders ís zonder dB killers. Als je motor gechipt is (en dat zijn denk ik alle Falco's zo'n beetje wel), dan is de chip vrijwel altijd optimaal afgesteld op een open luchtfilter en een open uitlaat.
Met de dBkiller erin is het mengsel dus eigenlijk niet optimaal.
Ik heb ook altijd het idee dat ik dat kan merken, echter rijd ik toch altijd met de dB killers erin.
  • Like
Waarderingen: Aprilia4fun en bsmpower
bsmpower
11 okt 2010
200
12
Utrecht
Wat betreft die verrijkings hendel ben ik nog wat zoekende. Sommige starten standaard met de hendel open? Andere raden het juist weer af? Mijn startprocedure is in ieder geval starten zonder de verrijkings hendel open. Als ik merk dat ie niet lekker loopt / elk moment lijkt af te slaan draai ik hem pas iets open.
Erwin83
8 okt 2007
1.126
91
36
Malden
Ik start met de hendel net voorbij het punt waar je voelt dat er wat weerstand ontstaat. Da's ongeveer half open.
Om beter te begrijpen wat je doet met die hendel: klap je tank eens omhoog (motorkap-stangetje zit onder het duo-zadel) en zie wat er gebeurt als je aan de hendel draait. Dan zul je zien dat de eerste 1-2 cm van de draai nog niks doet met de gasklep, en als je wat meer weerstand begint te voelen, zul je zien dat de grote hendel iets verdraait (da's je gasklep, die meedraait met de gashendel).
Begrijpen wat je doet, helpt het vinden van de fijnste methode voor jou en je motor.
bsmpower
11 okt 2010
200
12
Utrecht
Wederom bedankt voor de reacties! De loze ruimte heb ik gemerkt aan het toerental, die loopt inderdaad pas op als je de hendel wat verder naar je toe trekt. Zal eens proberen wat vaker te starten met de hendel meer open. Eens kijken wat dit doet met de start. De tank wil ik binnenkort sowieso eens openen want wil proberen zelf mijn luchtfilter te reinigen.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.121
64
Noord Holland
Start de motor altijd met de hendel vol open en draai deze naar half als de motor loopt en dat doet deze altijd in 1 keer naar 1500 a 2000 toeren.
En altijd van de gashendel afblijven anders verzuip je em onherroepelijk.
bsmpower
11 okt 2010
200
12
Utrecht
Met de dempers er uit vinden de buren dat misschien een minder leuk idee O-). Maar ga het proberen! Wel benieuwd waar ik dan heb gelezen dat je de hendel beter niet standaard moet gebruiken :?
Erwin83
8 okt 2007
1.126
91
36
Malden
Er is geen standaard methode. Je moet gewoon even uitvogelen wat jouw motor het fijnst vindt. Kabels kunnen anders afgesteld staan, verschil in chips, luchtfilters, uitlaten.
Wat zeker werkt is begrijpen wat je nou eigenlijk doet met de stationair verhoger en de gashendel (je bedient dezelfde gasklep op de throttle body). Het is namelijk niet ingewikkeld. :P
bsmpower
11 okt 2010
200
12
Utrecht
Het wordt me te koud en heb besloten dat ie zijn winterslaapje mag houden. In mijn geval blijft de motor buiten staan. Wat ik heb gedaan / ga doen:
- Accu gaat op de druppellader
- Tank zit vol
- Brandstof-additief in de tank gegooid (misschien onnodig maar voor die paar euro wel gedaan)
- Olie is onlangs vervangen
- Banden gaan van de grond dmv paddockstands
- Goed schoonmaken
- Verheul hoes er over en af en toe laten luchten op zonnige dagen
Mis ik nog belangrijke zaken? Misschien nog inspuiten met speciale wax spray?
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.121
64
Noord Holland
Vandaag ff de led fix gedaan zodat er nu 4 led knippers op zitten . Werkt prima !
Simpel klusje :P
