Bikefreak
- 20 aug 2002
- 13.094
- 4.517
Had alleen een kleine lekkage van koelvloeistof die daarna vanzelf ophield
Die van mij lekt een beetje koelvloeistof langs de koppakking van de achterste cilinder.
Wekenlang gezocht om er achter te komen. Eerst dacht is dat het slangen waren, daarna het zwarte potje aan de linkerkant (waar 2 slangen bij elkaar komen) etc...
Heb van alles geprobeerd. Heb zelfs schone doeken tussen frame en blok gefrot om de lekkage te isoleren van andere plekken (ivm luchtstroming die de vloeistof naar een andere plek zou kunnen brengen) en ben daarmee gaan rijden. En wat bleek, tijdens het rijden lekt er niks.
Daarna weer een week in de garage gestaan en er staat weer vloeistof in het voetje van de steunder.......
Uiteindelijk vorige week naar een specialist gebracht met een goede naam. Die kan geen lekkage vinden Er lekt niks meer. Daar de motor op de testbank gehad, bij diverse lasten laten draaien en daarna weer zoeken. Weer niks...........
Ik ben nu 2 maanden verder en plots is er geen lek meer te vinden......
Belangrijk is dat je de koelvloeistof en olie controleert. Als die mooi schoon zijn dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen interne lekkage en enkel een externe (naar buiten toe)
