Aquaplaning... Varen we al???
Aquaplaning
  • Nooit
    Stemmen: 81 56,3%
  • Jawel
    Stemmen: 48 33,3%
  • Rij nie in de regen :r
    Stemmen: 15 10,4%
  • Totaal aantal stemmen
    144
Toxopeus
24 jun 2003
144
Geen Woonplaats
Ik heb er nog NOOIT last van gehad. Toch heb ik onlangs een bekeuring gehad (van een motorsmerus :} :} mijn held) omdat de markers gelijk lagen met het profiel.
Nou?
Heb je er wel eens last van gehad op de motor???
Mr. K75RT
15 nov 2004
85
Delft
Zeker weten, memme moppie achterop me k75, door een plas die niet zo diep was, met een snelheid die niet zo hoog was, met banden waarvan het profiel nog goed was, gleed ik toch ff een stukkie opzij. Viel binnen de marges, maar ik had het toch niet verwacht.
Toxopeus
24 jun 2003
144
Geen Woonplaats
is dat aquaplaning??? niet gewoon blubber onder opde bodem van die plas???
Aquaplaning is dat je je toerenteller ineens 2000 toeren op ziet lopen, dan pas vaar je!
Tha Spank
7 okt 2002
2.237
Oosterhout N.B.
En dat ie dan gelijk een stukkie naar links ofzo zet waardoor die stoep
wel heel snel dichtbij komt? Nee, geen last van ;) . Mij kom je niet meer
tegen heb het nu al twee keer gehad in een week dus voor mij is't ov vanaf
nu. Of een winterkoekblik kopen.
Mr. K75RT
15 nov 2004
85
Delft
Tsja, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat er geen modder onderwater lag, maar gezien de plek lijkt me dat toch onwaarschijnlijk. En tegen de tijd dat je ziet dat je toerenteller gek doet, merk je toch al lang dat je achterwiel zn eigen plannen aan het maken is, lijkt me. Je kan op een motor niet gezellig gaan aquaplanen zoals dat in een auto gaat, een motor valt gewoon gelijk om als de zijwaartse weerstand wegvalt.
Tha Spank
7 okt 2002
2.237
Oosterhout N.B.
valt wel mee, vind best weer snel grip alleen heb je dan al wel kans dat
je je eigen achterlichten zie. Moet je wel hard genoeg rijden :+
BT010 vin ut nie leuk in de regen da weet ik wel. Diablo's doen het al
beter maar nog nie echt da je zegt van gassen. Nog steeds met dichtgeknepen
billen op de motor :+
__SVDirk__
7 sep 2004
338
NJ, USA
Ik dacht altijd dat aqua plannen niet echt mogelijk is op een motor, aangezien de druk op je banden veels te hoog is. (in ieder geval meer dan bij een auto met brede banden eronder.
Of zit ik nu echt fout :?
Mr. K75RT
15 nov 2004
85
Delft
Het kan altijd, hoor, het gebeurt alleen minder snel omdat inderdaad de druk per vierkante centimeter hoger ligt dan die van een auto. Hoe lichter je motor, breder je banden en hoger je snelheid, hoe eerder je vaart.
Sannie ;-)
2 aug 2004
20
Hoorn
Nou ik glee afgelopen week in de ochtenddauw ook lekker door, dat wil je toch liever niet, dan liever beheerst, welke cursussen raden jullie aan?
__SVDirk__
7 sep 2004
338
NJ, USA
Heb je weer een goed punt :+ . Maar volgens mij moet je dan wel op een motor van 160 kg rijden, met een 190 band achter, die tot 12 bar is opgepomd |( . Lijkt me anders echt sterk.
Slipte je band niet gewoon weg? Vind het helemaal gek dat het ook gebeurde met iemand achterop (niet bij jou) . Is de druk toch nog groter :?
[me]__SVDirk__ die nog nooit heeft geakwaplent[/me]
Dinosaurus
20 mrt 2003
818
Purmerend
Geldt het ook om met een laag half gesmolten hagel/natte sneeuw een slippend achterwiel te krijgen met 1 mm gas open ??
Zo ja, had ik vanavond ook een aquaplanning. Een sneeuw-planning eigenlijk.
Verbazend hoe lang je een achterwiel kan laten doorslippen zonder dat de kont uitbreekt.... })
Mr. K75RT
15 nov 2004
85
Delft
De druk is dan inderdaad groter, maar het raakvlak met de weg neemt evenredig toe omdat de band inveert.
En hoe harder je band, hoe kleiner de kans op aquaplaning.
__SVDirk__
7 sep 2004
338
NJ, USA
Tsja, dat klinkt wel logisch, al denk ik niet dat het raakvlak evenredig met de druk toeneemt. Maar ben geen natuurkundige, en het is bovendien vrijdagavond. (wat doe ik thuis trouwens |( )
Maarreh, effe off topic: Ben je bezig met zo veel mogelijk topics te open? Heb er zo al drie gespot ;)
Ronnie D.
26 jun 2004
2.010
Facebook
link
Yep, je zit fout.
Aquaplaning is ook op de motor mogelijk.
Had het een tijdje terug 's avonds met zware regenval.
Achterwiel had geen grip meer en bleef spinnen.
Beetje gas terug genomen tot het wiel weer grip kreeg en niets aan het handje.
Voronwë
27 aug 2003
7.579
Almere
www.softandsilly.nl
Ga maar eens op de snelweg in de stromende regen op de rechterbaan rijden waar nogal wat spoorvorming is! Wedden dat je dan meteen weer de linkerbaan op zoekt?
Ze hebben op de A1 Bij watergraafsmeer/Diemen een nieuw laagje op het asfalt gelegd, was vandaag echt een spiegel! Auqaplanning kan zeker!! Vandaag dus nog ondervonden!
pizzaman
24 aug 2003
1.358
Zelf ook gehad toen ik net voor de eerste keer op mijn motor reedt, het was net boven het vriespunt en het regende als de tering. Ik reedt van haarlem over de afsluitdijk naar leeuwarden. Bleef de hele weg af en toe spinnen. Was niet echt ideaal voor een eerste rit met mijn schatje ;)
ScubaRider
29 jan 2004
2.664
15
50
Alphen aan den Rijn
Nee, nooit last van gehad. Ik was donderdagavond wel erg blij dat ik mezelf een week ervoor een nieuwe voorband kado had gedaan :)
[me]ScubaRider rijdt net drie maanden dus het zegt niet zoveel dat hij nog geen aquaplanning heeft gevoeld[/me]
[edit: typo]
MotoFoetsie
9 okt 2004
3.630
Reed ooit tijdens zware stortbui op driebaans snelweg; middelste baan, tussen vrachtwagen en bestelbusje, door waanzinnige sloot water.
Geloof me, ik garandeer je dat aqua-plannen heb je meteen door.
Schrok me de tyfus.
Voorzichtig, stuur rechtuit, niet bewegen; en peentjes zweten.
mad2
27 nov 2001
887
amsterdam
www.xs4all.nl
Ik heb tijdens de heenreis naar Italie via Duitsland de hele autobaan in stortende regen afgelegd. En tijdens die rit is eigenlijk continue mijn achterwiel onder mijn kont vandaan geglipt. Was niet zo leuk rijden, maar wel enorm spannend! :) En zodra het achterwiel eindelijk grip kreeg waren we in Italie. En scheen het zonnetje.
banditowner
8 sep 2004
1.008
Mantgum
met een gangetje van 120 je toerentellen van 6000 naar 9000 zien vliegen *D
draat t wiel geen 120 maar 180, eerste keer even wennen, begon t bijna leuk te vinden was de bui al weer over B|
