B12 loopt zeer onregelmatig en hokkering onder in touren
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
Beste Mensen,
Heb onlangs een mooie B12 N gekocht.
Direct maar nieuwe olie filters en bougies eropgedaan...
echter hij blijft onder in touren hokken en stoten
Als ik dus mij een beetje aan de snelheid houd rijd hij niet echt vloeiend
Zodra je aan de gaskraan gaat hangen loopt hij als een speer...en is het probleem weg
zodra ik hem iets op de choke zet word het alleen maar erger...
conclusie te veel bezine..???
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
heb het nog even gechekt...het is tussen de 1500 en 2000 touren...je hoort op het moment dat hij even hapert ook een tik in het blok..??
lexe
11 nov 2001
4.798
21
49
vlodrop
hoe is het gesteld met de klepspeling?! eerst moet dat goed zijn dan pas de carbs synchroon.
zitten alle dopjes nog op de vaccuum aansluitingen. nb cil.3 is met slang.
het zou ook een carb probleem kunnen zijn maar eerst een aantal dingen uitsluiten.
wat je kan proberen is de vacuumslang op de benzinekraan aftrekken, dicht maken met een passende bout. dan de benzine kraan op 'pri' zetten = kraan open.
onder het rijden de kraan op 'ON of 'RES' zetten = kraan dicht.
gewoon door rijden en je merkt vanzelf wel of dan de motor beter gaat draaien.
let wel, je moet wel bijtijds de kraan weer open draaien. anders staan de carbs behoorlijk leeg.
als je nog de oude bougies hebt liggen, kijk eens hoe die gekleurd zijn.
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
thanks....
vandaag de kleppen gesteld....loopt al wel een stuk beter echter de kleppen hoor je wel meer..?
Van de week even synchroon stellen dankzij de hulp van Remco...
Zo behulpzaam om zijn carbsynch even uit te lenen aan mij SUPERRRRRRRRRRRRr....
Laat het jullie nog even weten wat het is....en of het beter word
lexe
11 nov 2001
4.798
21
49
vlodrop
thanks....
als het blok koud is zal je ze horen. eenmaal op temperatuur ongeveer 20km verder zou het stiller moeten zijn.
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
Zo.............
De kleppen zijn dus gesteld en gisteren de carbs synchroon gezet...
Loopt nu weer heerlijk als een zonnetje het hokken en stoten is ook weg.
de kleppen hoor je nog wel iets... maar..
Beter een klep die je hoort als een klep die smoort...
Heren bedankt voor de medewerking..
Rammelbabbel super..!! bedankt voor het uitlenen van je app.
IJzervreter
29 apr 2004
17.254
1.192
Zo.............
En heb je je stationair ook rond de 1150 a 1200 rpm gezet? Hij pakt dan veel lekkerder op :9~ :9~ :9~ :9
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
48
Luttenberg
Zo.............
Graag gedaan en het bier smaak goed :} :}
