Bakkietijd voor El-Barro
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
Hallo, ik ben El-Barro uit Zoeterwoude en lees hier al een tijdje mee en heb al veel topics terug gelezen, want het wordt bakkie tijd voor mij.
Ik ben pas vader geworden van een tweeling en die moeten over enkele jaren wel mee met papa en mama met de motor.
Ik rijd zelf een R1150Gsa en vrouw een R1150r Rockster.
Nu ben ik op zoek gegaan naar een span om te gaan oefenen met zijspan rijden en die heb ik ook gevonden, het is een Yamaha XJ 900S Diversion met een EML CT2000 er aan geworden.
Hiermee wil ik eerst het rijden onder de knie krijgen en tzt het bakkie aan de GS knopen.
Ook heb ik alle waarschuwingen in de verschillende topics ter harte genomen en mag ik 4 augustus een paar uur met Rob Teffer de hort op.
Alvast een paar vraagjes, wat zou de bandenspanning moeten zijn?
Achterband is autoband op originele velg
Voor motorband
Zijspan 14" autoband
En de EML demper is lek, is deze goed te reviseren of zijn er betere alternatieven?
  • Like
Waarderingen: slonzebons
leotje60
14 sep 2009
2.749
255
63
Leiden
Welkom, weer een span erbij en nog om de hoek ook. Nu zorgen dat ik zelf ik ook weer op 3 wielen rond kan brommen.
Volgens mij zijn EML dempers wel te reviseren maar toen ik daar een aantal jaren geleden mee geconfronteerd werd (bij een span van een kennis) konden we niet aan onderdelen komen en hebben we er uiteindelijk Koni's opgeschroefd. Hagon of YSS kan je ook prima monteren en kost de wereld niet.
GSlandrover
28 jul 2014
1.391
298
Goed bezig. Wat betreft de demper, ik heb laatst bij mijn eml bak de demper vervangen en kost je rond de €100 voor een hagon. Doet wat ie moet doen. Verder niks speciaals.
Beetje spelen met je banden spanning. Type band maakt ook veel uit. Ik had eerst 'gewone' Michelin banden en die had ik vrij zacht omdat ik anders geen grip had. Nu op winterbanden en die rij ik iets harder. Gewoon wat experimenteren.
Succes met je plannen!
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
Mijn vader dacht te zien dat de remklauw van een BMW is.
We gaan eerst die EML demper eens uit elkaar halen, zal wat fotootjes schieten ter leering ende vermaeck.
Maar niet heel snel, eerst morgen een excursie ziekenhuis, bij een van de tweeling komt zijn binnenband naar buiten (liesbreuk).
Benno123
1 okt 2011
1.228
115
51
Langeweg (N-br)
Eml gebruikte op het span vaak een klauwtje dat ook op een guzzi v50 zit, vanaf 60 euro nieuw te koop. Dempers zou ik weggooien en vervangen door iets nieuwers
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
Zo, de binnenband van onze oudste zoon (9weken) blijft ook weer binnenboord, alles is goed gegaan.
Wat Benno zei klopt, klauw is kleiner dan een BMW klauw en is waarschijnlijk het zelfde als van een Guzzi.
Vandaag is mijn vader bij een oud collega langs geweest die al heel lang zijspan rijdt.
Hij heeft er mee gereden en vind hem goed sturen, sporen en remmen, ben ik blij mee.
De voorvork komt uit een andere combinatie en is ooit pas gemaakt op deze, daarom zitten de remklauwen niet scharnierend op de as en zitten de reactiestangen vast met het scharnierpunt van de swing. Bij remmen komt de swing omhoog, vind ik niet zo'n probleem nu.
De BMW R50 en Zundapp Bella motorscooter die ik heb doen dat ook.
Als ik ooit nog eens tijd krijg ga ik dat wel veranderen.
Nog een paar weken en dan cursus, heb er zin in.
  • Like
Waarderingen: GSlandrover
GSlandrover
28 jul 2014
1.391
298
Mooi te lezen dat de kleine oké is. Je hebt een leuke combinatie. Veel plezier ermee. Ik lees mee (heb ook een GS 4V)
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
Nu is van de motor de voorband kaal, die moet vervangen worden. Ik heb hiervoor een motorachterband besteld. Nu is normaal de draairichting ten opzichte van het profiel van een voorband tegengesteld als de achterband in verband met de verschillende krachten; achter aandrijving, voor remmen.
Zal ik nu de achterband aan de voorkant tegen de draairichting in monteren of gewoon de pijl de goede kant op? Hoe wordt dat doorgaans gedaan?
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
🤔hmm, maar de voorband wordt "aangedreven" door de wrijving tussen band en wegdek, wanneer er dus aquaplaning plaatsvind zal de band langzamer gaan draaien, want minder aandrijving. Zoals ook gebeurt bij remmen. Als dan de draairichting "goed" staat zal het profiel water scheppen in plaats van lossen.
Op het achterwiel zal bij aquaplaning de snelheid van het wiel hoger worden omdat deze aangedreven wordt door de motor en bij aquaplaning wordt de weerstand immers lager, door het profiel zal dan de band water afvoeren in plaats van scheppen.
Ik ga er nog een nachtje over slapen... Laat de discussie maar losbarsten ☺
subtoon
no substitute for cubic inches
15 mei 2015
1.143
299
71
Gilze
zoals kwastert zegt, in draairichting lost de band water, tegen draairichting in druk je water onder de band (aquaplaning)
heeft niet met aandrijving te maken, bij een auto doe je ook niet de niet aangedreven wielen andersom
kwastert
Forti Nihil Difficilius
10 feb 2005
8.706
806
52
achterhoek
www.3statessidecars.nl
zoals kwastert zegt, in draairichting lost de band water tegen draairichting in druk je water onder de band (aquaplaning)
En zo simpel is het. En ik moet de eerste band nog zien die schade heeft van remkrachten van het voorwiel. Kampvuurpraat!
Je mag er gerust een nachtje overslapen hoor. Maar als we eens een keer met elkaar oprijden in een regenbui, heb ik liever dat je een flink eind bij me vandaan blijft met vekeerd omliggende profiel😁😱🥰
Edit: of je moet vaak achterwaarts in de regen rijden, dan snap ik m....😇
El-Barro
14 feb 2008
167
36
zoeterwoude
Facebook
link
Maar als je motorbanden neemt met een v vormig profiel zijn de voor- en achterband contra aan elkaar. Waarom is dat dan?
Ik kan me voorstellen dat dit zo is, omdat een smalle, ronde motorband sowieso weinig last van aquaplaning heeft, maar bij extremen wel vuil en water moet kunnen lossen. Dat is achter bij tractie en voor bij remmen.
Dat dat bij auto's anders is kan ik niet verklaren, behalve dat die alles verdelen over 4 wielen.
Ik denk dat voor beide zienswijzen wat te zeggen is.
robm84
5 aug 2010
1.047
28
35
Nieuwegein
Een voorband moet ze water goed afvoeren bij een decelerende kracht en een achterband met accelererede kracht. Daarom is het profiel andersom.
Hij de brommer racerij deden we ook altijd een voorband met profiel tegen de draai richting in!
Het kan wel zo zijn dat het karkas in dr band 1 kant op anders is als de andere kant op!
Dus kijk wel uit met klakkeloos omdraaien
