Inderdaad, en de eerste BMW K series, met dwarsgeplaatst blok, hebben ook een losse versnellingsbak.Sommige motoren hebben de versnellingsbak apart zitten, en dan draait deze dus niet mee in hetzelfde bad als de rest van de motor. De BMW boxers bijvoorbeeld hebben allemaal aparte blokolie en bakolie. Je kunt daar de bak van het blok scheiden en deze heeft dan een eigen, gesloten smeersysteem. En het is verre van onzin om deze te vervangen.
Onzin is het nooit natuurlijk. Door het periodiek te vervangen kan je namelijk wel vroegtijdig slijtage of olievervuiling vaststellen. De kans is alleen vrij klein dat dit gebeurt.Sommige motoren hebben de versnellingsbak apart zitten, en dan draait deze dus niet mee in hetzelfde bad als de rest van de motor. De BMW boxers bijvoorbeeld hebben allemaal aparte blokolie en bakolie. Je kunt daar de bak van het blok scheiden en deze heeft dan een eigen, gesloten smeersysteem. En het is verre van onzin om deze te vervangen.
