Balhoofspeling - afstellen/nieuwe lagers nodig?
Bandito
4 jul 2001
66
almere/amsterdam
Mijn Bandit600 uit \'96 heeft wat balhoofdspeling. Niet veel, als ik over verkeersdrempel rij voel je dat ie iets \'ruimte\' heeft.
Is het nu verstandig om meteen nieuwe lagers erin te zetten of moet ik het balhoofd gewoon iets strakker draaien?
Hoe beslis je dat?
NapO
25 jun 2001
13.698
40
45
A.
nieuwe lagers is volgens mij het beste en veiligst...
tis alleen niet goedkoop als je het laat doen...reken op zo\'n 150 tot 200 eurootjes....
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
Eerst strakker zetten, kijken/voelen of tie nog lekker stuurt. Twee mogelijkheden:
1. Ja --> probleem opgelost.
2. Nee --> lagers verrot en dus vervangen.
Danny
10 jan 2002
371
Delft
Voel ook even met je vinger tegen de \'balhoofdspijp\' en de moer/stofkap of het wel je balhoofdlagers zijn. Versleten wiellagers kunnen ongeveer hetzelfde gevoel geven, of de moer op je kroonplaat zit los bijvoorbeeld.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Ik had ook een klein beetje speling op balhoofd, afgesteld en goed gecontroleerd.
Hoefden geen nieuwe lagers in.
sideburns
7 nov 2001
1.384
s-Hertogenbosch
www.fj1200.nl
Speling voelen als je over een drempel rijdt? Dan heb je veel speling. Meestal voel je de speling zo niet. Zet hem eens tegen een muur en veer je voorvork eens in met een vinger tegen de lagerschalen aan. Is het niet speling in de geleider-bussen in je voorvork?
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Mijn ervaring met iets te losse balhoofd was dat ik het absoluut niet kon voelen, ook niet met voorwiel tegen muur, ook niet met voorwiel van de grond en aan voorpoten trekken/duwen.
Ik voelde het vooral als ik over een klinkerweg reed.
Je kan makkelijk testen of je balhoofd te los staat.
Zorg dat je voorwiel los van de grond staat, maar je motor moet welrecht staan, makkelijkste is met een krik oder je uitlaatbochten.
Je stuur moet niet te makkelijk naar zijn uiterste stand gaan, bij ging ging die heel makkelijk naar uiterste stand om daar zelfs een beetje te stuiteren tegen maximale nok van de stuuruitslag.
