Banden keuze voor een ZX6R uit '98
Mavuh
1 mei 2002
156
Soest
www.mavuh.nl
Dit haal ik van de bridgestone site af..
High Performance
BT010/011
BT012
Sport
BT56
BT57
Sport Touring
BT020
BT45
BT54
S11
Maarja het boeit niet, zolang we er natuurlijk maar op vooruit gaan.
Enige wat we allemaal willen is zoveel mogelijk grip door regen en zonneschijn...
en zo min mogelijk stijtage aan de banden :z
John Janssen
26 okt 2001
588
Dordrecht
Het is niet verstandig om een 180 achterband om je ZX6R te leggen. Tenzij je er een 120/70 voorband op zet, maar dat past niet onder het voorspatbord.
De ZX6R heeft een 120/60 voorband, daar past een 170 achterband bij. Met een 180 achterband krijgt de ZX6R veel de veel onderstuur.
ennekke
20 mei 2002
1.114
Belgie - Antwerpen
Heb er nu een 120/70 op liggen op aanraden van de bandenboer omdat die neutraler zou sturen en ook deels omdat /60 meer gebruikt wordt als het wegdek een biljartlaken is, wat dus hier niet het geval is :(
ZX6Ronald
5 nov 2001
427
www.motorfreak.nl
en als je voor nu een 120/65 band neemt. past die ook niet :? (k weet niet eens of ze die maat wel hebben van bridgestone bt010 :z )
Ik heb het namelijk hier vandaan ..
The 98/99 models will have the following factory specified tiresize: 120/60-17&170/60-17
The 00/01 models have the following factory specified tiresize: 120/65-17&180/55-17
The 98/99 models will improve their handling when equipped with the 2000/2001 tiresize. Improved stability and cornering will result of this.The ZX-6R in the Supersports uses a 120/70-17 fronttire!
I can really recommend the BT010. Very good tire. My ZX-6R came equipped with the Michelins, and I have no complaints about them.Since August 2001 I had the BT010 and they do handle better. May 2002 I got a set of Pirelli Evo Corsa's. The fronttire size was unavailable in size 120/65, so I chose the 120/70. Bad choice :( It steers much much heavier. I really miss the BT010.
bron http://zx6r.fanclub.ms
ennekke
20 mei 2002
1.114
Belgie - Antwerpen
Op woensdag 24 juli 2002 11:19 schreef thummer het volgende:en als je voor nu een 120/65 band neemt. past die ook niet :? (k weet niet eens of ze die maat wel hebben van bridgestone bt010 :z )
Die passen wel: ik heb zoals reeds vermeld nu 120/70 steken; en die kerel heeft een /70 van pirelli erop liggen dus kun je niet vergelijken met bt010. Stuurt idd anders, kwestie van gewoonte.
ZX6Ronald
5 nov 2001
427
www.motorfreak.nl
Op woensdag 24 juli 2002 09:24 schreef John Janssen het volgende:
Op woensdag 24 juli 2002 11:33 schreef ennekke het volgende:Die passen wel: ......
Ook met betrekking op de ruimte onder het voorspatbord :?
Mavuh
1 mei 2002
156
Soest
www.mavuh.nl
IK heb er nu een :
180 55 17 onder zitten.
gaat allemaal perfect. met hoge snelheden etc kan ik gewoon stuur los laten en bochten werk gaat ook allemaal prima
en met me achterspart bord heb i zeker nog ruimte zat vrij :) zou denk ik zelfs nog een 190 tussen passen alleen op me velg past dat niet :9
ZX6Ronald
5 nov 2001
427
www.motorfreak.nl
IK heb er nu een :
Wat voor voorband heb je erom (merk + maat)?
twisted Paul
16 okt 2001
2.608
ik heb een 120/65-17 bt-010 onder mijn zx6r
past dus *D
denk dat je ze naast elkaar moet zetten om het
verschil met 120/60 te bepalen, maar ik ben heel
tevreden over het bandje.
pivo
Pluk de dag, rij Kawasaki 😁👍
8 sep 2002
2.537
10
ja beetje wazig allemaal met die maten zonder banden merk ,ik heb ook een zx6r van 1998 en vroeg mij ook wel eens af of ik niet een hogere band kon monteren, voor, die schijnt flintseder te sturen (heb ik gehoord) daar kawa voor model jaar 2000/2001 ook andere banden monteerd (120/65/17---180/55/17)ik weet neit of zij de zelfde velgmaat hebbenvoor 2000/2001, moet dat denk ik toch geen probleem zijn
maar klopt dat nu ook dat een 70 hoog bandje voor,, praat over bt010,, beter stuurt in combinatie met een bt010 180?55?17(want vind nu dat mijn bt010 achter 170 wel een aardig rechte wang heeft lijkt me ook niet goed volgens mij)
vond ook dat mijn d207 beter stuurde ook die wang achetr stond niet zo recht zou het hier aan liggen
geef mij eens iets waar ik wat aan heb
en alvast bedanktttt
ZX Brabo
17 sep 2002
1.341
Roosendaal
Naast de knop "Posten" zit een vinkje met de tekst "Eerst een preview laten zien". Is bets hadnig, kan je de teskt nog eesn overlezen. :+
Ik hoop dat ik je niet te veel kwets, enne: foutje is menselijk.
Ik ben ook menselijk (alvast voor de reacties), zegt dat genoeg? ;)
DeGroteMuis
11 jul 2001
2.934
Nijmegen a/d Waal
120/70-17 past wel zonder probs, maar stuurt niet goed... De motor stuurt gewoon minder soepel in... Dat is dan icm een 170-bandje... 180: geen idee...
De mijne bevalt aardig met een 120-60/17 voor en een 170-60/17 achter, dus anders hoeft niet zo nodig...Kwieker stuurgedrag nodig? hoog de achterkant eens wat op (zit gewoon een moertje voor op de demper...) Rijdt meteen heel anders...
pivo
8 sep 2002
2.537
10
ja brabo als je niets nutigs te zeggen hebt zeg dan niets, en als je valt over een paar typefoutjes => ja das jou probleem,
FLUO_RIDER
24 okt 2002
110
Uithoorn
jongens dat gedoe met maten ik word er niet meer wijs meer uit hoor :(
wat is nou DE ideale band om me te rijden met een zx6r
hier moet hij aan voldoen
1 supergrip bij nat weer/ook bij droog weer natuurlijk
2 ik moet straks ook gewoon plat door de bocht kunnen zonder op mijn ... te vallen en mijn motor te verneuken!!
3 moet niet te snel slijten
4 prijs intereseert mij geen reet
pivo
8 sep 2002
2.537
10
ik heb de vraag ook even doorgespeeld aan jeroen onze zx6 specialist en dit was zijn antwoord kan iemand mij dat artikel uit dat blad misschien sturen ben zeeeerrrrr benieuwd
Ik zou voor de 120/65-17 zetten en achter dan de 180-55-17!!!
Ik heb het zelf nooit uitgetest maar in een tuning special van het duitse motorblad PS hebben ze een grote test gehouden en van alles uitgeprobeerd met het 98/99/2000 model waaronder banden en andere bandenmaten!
De 120/60 en 170/60 bandjes zijn ondertussen weer ouderwetse maten :)
Bandenverkopers roepen altijd dat je de standaardmaten moet handhaven, echter het 2000 model heeft hetzelfde frame en velgen, dus gewoon doen!!! :)
Hoeveel je ervan merkt is voor mij natuurlijk onmogelijk te voorspellen! Op het circuit zal het goed te merken zijn.
Maar op de openbare weg???
Groeten,
Jeroen
ps. Neem ook een kijkje op het Forum!!! Zie wederom mn site!!!
