banden motntage
joeyyzfr1
3 feb 2008
27
tilburg
ik heb van de week onder mijn r1 nieuwe bandjes laten zetten door de dealer nu heb ik het idee dat mijn voorband niet goed gemonteerd zit ivm de langs groeven die niet naar achter steken maar naar voor tegen de draai richting in
klopt dat
matrex-online
5 jul 2005
5.259
Alkmaar
www.motor-forum.nl
klopt dat
geef is wat meer info over welke bandsoort het gaat. Michelin,bridgestone enz en dan welke type mpp of whatever..
Er staat idd aan de zijkant altijd een pijl, deze moet wijzen naar de draairichting *D
Syhoro
8 okt 2004
2.272
Voorwiel groeven lijken vaak omgekeerd in vergelijking tot de achterband. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende krachten op de band.
Achterband lijdt het meest van het accelereren.
Voorband lijdt het meest van het remmen.
Je kan een achterband als voorband gebruiken als je hem omkeert. Beter van niet, maar dat moet iedereen zelf maar weten.
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
54
Belgischen kust
Je DENKT dat het fout is omdat je je voorband langs voren bekijkt en je achterband langs achteren. Je voorwiel langs voren bekeken maakt dat bij draaiend wiel de bovenkant naar je toekomt, terwijl bij het achterwiel langs achteren bekeken de bovenkant van je wegdraait.
Daardoor DENK je dat het patroon van voor & achterwiel elkaars spiegelbeeld zijn. En dat er eentje fout gemonteerd is.
Of ... je voorband is ECHT fout gemonteerd, kan ook.
Check pijl op zijwang, die moet in de draairichting wijzen.
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
18.091
2.023
56
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
Laat mij raden: je hebt de Michelin Pilot Road 2 gekocht.....
Inderdaad is dit een band waarbij heel veel klanten denken dat deze de verkeerde kant op draait, maar hij is expres zo ontworpen (het ziet er inderdaad wel raar uit).
Op de zijkanten van de band staat een pijl met de draairichting, en bij deze Michelins ook nog meerdere kleine pijltjes op de rand van het loopvlak.
joeyyzfr1
3 feb 2008
27
tilburg
heb de dealer eens gebeld en het klopt dus het is een band met tegengestelde groeven
en het ging om de bt016 maar heb de pijl gevonden bedankt daar voor
