bandenmaat op velgenmaat ?
triaatje
7 nov 2002
7.169
oosten des lands....
Says it all....welke bandenmaat kun je op welke velgenmaat kwijt ?
Bijv. : op een 1.65 inch brede velg, 18 inch, past een 90/90 of een 100/90. 110/90 wordt al weer veel te groot.
Op een 1,85 past een 110/70 of 110/80. Een 120/70 gaat ook nog, maar een 130/80 weer niet..
iemand een tabelletje of zo ? :?
MatthiasD
3 dec 2003
2.685
Rutten
Even zoeken, dr was hier laatst een vraag over omrekenen van inch maten naar metrisch en daar werd een website genoemd waar ook de bijbehorende velgmaten vermeld stonden.
Maar inderdaad voor een 110/90 kun je beter een 1.85" (WM2) velg nemen.
triaatje
7 nov 2002
7.169
dus op de 2.75/WM5 kan een 4.00 band als ik het goed lees..mooi.... 8-) lekker breed velgje, net bandje...
En we hebben een winnaaarrrrrrr *O*
Nu CB 400man eens even aan het werk zetten...of ff naar Haan want ik heb natuurlijk nog spaken nodig ;)
guzzigek
1 aug 2008
1.666
59
bij mijnmotoren
Een 4.00 band is een Ins maat die moet je eigenlijk met 2.54 vermenigvuldigen en kom je dan op een100/90 uit .
Maar een 4.00 band is de hoogte/breedte verhouding gelijk en dan om een gelijke omtrek te blijven wordt de 110/90 als nieuwe maat aan geraden
Voor zo'n band is een velg van 2.15 breedte nodig als minimum breedte .
Dennis-BE
3 okt 2008
1.019
gent
hmm, dan mag het nog een stukje breder? ik zou voor 130/90 gaan, of is dat niet mogelijk?
vooraan komt er een 100/90 op
BackFire
6 mei 2003
5.026
DenBosch
is dit voor je cb350f? Want voor 130 band moet je wel je achterbrug iets aanpassen en je ketting komt gevaarlijk dicht bij je band. Voor 350f zou ik voor max 120 gaan en dan gewoon op 2.5 velg.
Op mijn cb400f ligt een 130/80-18 op een 3 inch velg, maar daarvoor heb ik wel de lasnaad van de achterbrug los geslepen naar binnen geklopt en opnieuw gelast. Tandwielen 3mm ofset gemaakt en smallere ketting (520)
Dennis-BE
3 okt 2008
1.019
gent
ja het is voor op een 350f maar er zou een andere achterbrug in komen, dan moet dat wel lukken niet?
of zit ik dan nog met het probleem dat de ketting de band gaat raken? het is trouwens ook een 550f naaf ...
BackFire
6 mei 2003
5.026
DenBosch
Als het hart van de naaf op dezelfde locatie blijft lijkt mij dat dat niets uit gaat maken, want leidend is je voortandwiel. Deze zit tenslotte op een vaste plek en je ketting zal toch een in rechte lijn naar achteren moeten. Je zult dan aan tandwiel offset moeten gaan denken, maar daar ik heb geen ervaringen mee.
pipelo444
25 okt 2009
788
Nieuwleusen
En dat rijd minder goed ofzo? Ja ik ben een dikke NOOB wat banden aangaat hoor :P Ik zal even kijken wat voor band er nu op zit, want die vind ik te smal. Even kijken hoeveel speling er is met de ketting.
Burning Rubber
7 sep 2006
12.793
22
Arnhem
Dr hoort een 3.50-18 onder geloof ik. Of het in dit geval het stuurgedrag negatief zal beïnvloeden durf ik zo niet te zeggen. :N
pipelo444
25 okt 2009
788
Nieuwleusen
Er zit nu een 4.0 onder, tot mijn verbazing en dat gaat gewoon goed. De band is wel erg hoekig geworden in de loop van de tijd, maar dat krijg je met iedere band.
BackFire
6 mei 2003
5.026
DenBosch
de juiste term is ballonband en rijdt niets beter en soms zelfs slechter dan de orginele bandenmaat, vooral in de bochten.
Bredere banden is alleen als je meer PK's op de weg wilt brengen, voor de meeste is het alleen voor de looks.
Dennis-BE
3 okt 2008
1.019
gent
nog een vraagje:
Jooost van Jvmotors zei me dat bij het zoeken naar een velg het niet alleen belangrijk was dat het aantal spaken overeen kwam (duuh) maar ook dat de manier dat de gaten zijn geboord uitmaakt of de velg passend is.
ik heb nu een wm3 borrani velg van een guzzi op het oog, deze is ook 40 spaaks, maar past mijn 40 cb550 naaf daar wel in?
bedankt !
