Bandenmaten omrekenen.
Jurrien
20 apr 2005
878
6
Hallo,
het zit zo,
Ik moet een nieuwe 18 - 4.50 band hebben.
Krenterig (studenterig?) als ik ben ga ik natuurlijk eerst na het tweedehands aanbod kijken..
Maar, nu worden banden ook vaak in de nieuwe notering bemeten.. 100/90-18 (om maar een willekeurig voorbeeld te noemen).
Hoe reken je dit om?
Bij 18 - 4.50 betekent het dat de velgmaat 18 inch is en de breedte 4.50 inch.
Bij 100/90-18 betekent het dat de velgmaat 18 inch is en de breedte 100 milimeter, en de hoogte van de band 90% van de breedte, oftewel 90% van 100 milimeter, oftewel 90 milimeter.
Is dit juist?
De verhouding inch en centimeters is 2.54 als ik het goed heb. Dus dan zou een 18 - 4.50 band omgerekend een 114/(onbekende hoogte)-18 zijn? Ben ik nu abuis? Graag verbetering!
Overigens, pssst, iemand nog een mooi 18 - 4.50 bandje liggen? :+
Standaard bandenmaten in inches
Normale maten, ook wel "imperial maten" genoemd voor motorbanden (dus geen laagprofiel) in inches zijn: 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50 / 3.75 / 4.00 / 4.50.
Oude inchmaten en laagprofiel banden
Laagprofielbanden zijn een ontwikkeling uit de wedstrijdsport. Het bleek met dit type banden mogelijk om het kontaktoppervlak met de weg te verbreden en dus "meer rubber aan de weg" te hebben, bij een gelijke banddiameter. Bovendien konden hiermee de krachten bij accelereren en remmen vergroot worden. De naam "laagprofiel" heeft niets te maken met de diepte van de groeven (het profiel) in de banden, maar met de dwarsdoorsnede van het karkas als geheel (zie afbeelding hieronder). Bij laagprofielbanden is de hoogte van de band kleiner dan de breedte. De maten van de eerste series laagprofielbanden werden nog aangegeven in inches: 3.10 / 3.60 / 4.10 / 4.25-85 / 4.70. Bij dit type banden is de hoogte standaard 90% van de breedte, behalve bij de –85 aanduiding, waarbij de hoogte 85% bedraagt van de breedte.
zie afbeelding, link, rechtsonder
[right][b]Bijlage:[/b] [url=http://files.motor-forum.nl/forum/download_document/406410/231b1a78a028081f6dfe7257bd10a8e7]doorsnedebanden.jpg[/url][/right]
Hallo,
het zit zo,
Is dit juist?
Klopt helemaal wat je beredeneerd !
Enige kan zijn dat je bolling van je band anders is , meer niet als je de zelfde verhouding neemt.
reifenversand is goedkoop idd. (wel duurder dan tweedehands, maar dat meen je, neem ik aan, niet serieus? :X )
