Kun je hier berekenen, afwijking moet binnen de 2 % blijvenDat zou wat mij betreft ook kunnen, er ligt nu een" 165/70/r14 onder.
Wat zou dan een optie zijn? hoe weet ik dus of er ook bijv een 150 op past?
zorgen dat je die boutkop wat verder weg krijgt van de band.
dat kan door een bout te zoeken met een wat lagere kop, of gewoon een sluitring weg te laten.
is het de achterste tegen de poot aan?
dan zou je de reactie stang ook een S bocht kunnen geven en de stangkop aan de andere kant van de lip vast te schroeven.
of idd de lip er even af te zagen en net een paar mm verderop weer vast te lassen.
maar het snelst lijkt het me zo van de foto's af dat je gewoon een sluitring weg laat onder de boutkop
Goedemiddag heren, ik rij nu al een tijdje rond op mijn st1100 met zijspan.
Nu viel me op dat af en toe het voorwiel aanslijt (bochten) en uiteindelijk is dit niet veilig.
De volgende situatie is het geval.
slijtage wang
remstang
wat zijn de opties om dit te voorkomen?
Kan ik bijvoorbeeld de remstang diagonaal zetten?
Alvast bedankt voor de hulp
Jawel hoor, zo zie je dat zo'n afwijkende band past op een 14"velg en dat de afwijking in snelheid op je teller dus minimaal is.Dat zegt ieets over de km teller afwijking niet of het ook om de velg past toch?
Ik heb nu al een verschil in mijn km teller en als ik de breedte aanpas maar niet de hoogte dan moet dat toch gelijk blijven?
Klopt helemaalDus dan is de stelling als er nu een 165- R14 onder past past een 145 -er R14 ook.
Je moet dan wel qua hoogte van 70 naar 80 gaan om ongeveer gelijk te blijven met je snelheid.
Waar kan je nieuwe reactie stangen halen en kun je die voorgevormd halen zo niet waar kan je die het best mee buigen? En in hoeverre zijn ze verstelbaar?
als ik een 155 band haal ipv de 165 die er nu op zit dat zijn, toch de mm? Dus dan win ik aan beide kanten 5mm?
Ok, dus dan moet ik hem opkrikken en kijken naar speling in de voorvork?
Daarnet heb ik de motor opgekrikt en ik krijg geen speling op het wiel.
Hoe check ik het beste de wiellagers?
