gix-addict
- 26 dec 2003
- 21.159
- 704
Te koop:
In zeer goede staat,
Bazzaz Z-FI-TC (Fuel management, traction control en quickshifter)
Passend op een GSX-R1000 K7 (2007) tot en met GSX-R1000 L2 (2012)
Ik heb hem gekocht voor op straat en met de gedachte wat circuitdagen te doen maar dit is er niet van gekomen, werkt op straat uiteraard ook maar ik heb genoeg aan enkel de afstelling voor de injectie.
Ik heb de set dit voorjaar bij Hoegee nieuw gekocht, wat ik erbij heb gekocht is de active light (geeft aan wanneer de TC inkomt) en de TC en map selector voor op de clip-on
Hiermee kun je van map schakelen, en met een potmeter de TC in 10 standen instellen, of uit zetten.
QS is van het type push, en incl schakelstang.
Pull is ook plug and play maar dan dient er wel een nieuwe sensor gekocht te worden.
Aankopbon is aanwezig, evenals afstelling die erin staat wat ook 200,- heeft gekost.
Quickshiter kan per versnelling worden afgesteld in onderbrekingstijd !!
staat nu afgesteld op mijn K8, met vol leovince systeem en BMC filter
Foto volgt nog, zit nog op de motor.
Evt te ruil met bijbetaling tegen PC3 of PC5
Bazzaz met schakelaar voor aan het stuur hebben +/- 1200 gekost, active light nog eens 80,-
Bij interesse gaarne serieus bod, als het niet wordt verkocht blijft het zitten.
en een voorbeeld van de schakelaar: Past zo op de clip on.
Alles is met originele stekkers !! plug and play
