beemer fighter deeeeeeeel 3.....
suz rgv 800
3 nov 2004
6.943
364
40
Dordrecht
dat kan......... maar het oog wil ook wat. :P
en belangrijker, dit is makkelijker qua montage. als je onder de tank oversteekt naar het plenum moet telkens de tank eraf als het plenum of de interkoeler los moet, aangezien er een rubber tussen deze 2 moet om ze te verbinden. in een geheel is het niet meer te monteren.
ik heb er wel aan gedacht, maar hierom dus niet gedaan. ;)
Hubertje
14 dec 2011
3.979
193
32
Ipv dat plasic kopje, kan geen mooie bronzen trompettoeter als ram inlaat gebruiken?
Janbros
4 feb 2005
6.266
708
51
wezemaal
maar zo te zien is er plaats genoeg voor een veel grotere ovalen trechter, die ook veel meer lucht naar binnen zal leiden.
suz rgv 800
3 nov 2004
6.943
364
40
Dordrecht
gisteren het zijdeksel ff van het blok geschroefd. alles ziet er nog goed uit........... blijft toch wel apart om te zien hoe groot en lomp alles is. stevig spulletje! :P
supervet
15 sep 2003
1.243
142
42
Heerlen
werkt wat dat betreft wel makkelijk zo'n blok :t je kunt er overal goed bij zonder uitbouwen lijkt het. En het ziet er inderdaad heel schoon, degelijk en LOMP uit. Maar is dat aan de andere kant ook zo? Had je niet het vermoeden dat de koppakking eruit lag? hopelijk heeft dat verder niks naars veroorzaakt dan.
Later,
Loek
suz rgv 800
3 nov 2004
6.943
364
40
Dordrecht
ja werkt idd makkelijk. ik had dit deksel en het kleppendeksel er even afgehaald omdat ik aan de extra carter ontluchting bezig was. en de supercharger as die op de krukas gebout zit moest eraf om ingekort te worden..... dus moest de krukas tegengehouden worden.
als het fabricagewerk aan de in -en uitlaat klaar is ga ik de kop eraf halen denk ik. dan zullen we wel zien wat en hoe groot de schade is.
texoot
23 mei 2007
3.222
50
61
Dit blok was toch oorspronkelijk ontworpen als automotor?Ziet er idd nogal robuust uit....
suz rgv 800
3 nov 2004
6.943
364
40
Dordrecht
het inlaattraject van turbo tot gasklephuis is klaar.*O* ff alles op de bike gezet voor een overall look, begint er al weer lekker agressief uit te zien! heeerlijk!
de carterontluchting ook maar meteen aangepakt. dit ziet er meteen een stuk beter uit dan de tuinslangen die er eerst op zaten.
binnenkort maar weer verder met de uitlaat. :) 74882999_776469766131576_2777259929587679232_o.jpg
  • Like
Waarderingen: SP1R
