heb sinds elvington bijna niks meer aan de motoren gedaan. heb me 8 maanden 3x in de rondte gewerkt om de bmw klaar te krijgen, dus had ff tijd nodig om op adem te komen.
zaterdag de bmw alweer gedeeltelijk uit elkaar gehaald. zal wel weer op het gemakkie aan beginnen met dingen aanpassen,
maar niet weer zo veel en extreem als afgelopen jaar hoop ik.
ik ga de supercharger setup veranderen. er komt een enkel gasklephuis voor de supercharger ipv de 4 originele die nu na de supercharger zitten.
dit zorgt ervoor dat als de gasklep dicht is de supercharger in vacuum loopt en als er gas gegeven wordt geleidelijk druk wordt opbouwt..... namaten de gasklep verder opent.
zoals het nu is....... zodra er gas gegeven wordt gaat de blowoff valve dicht en staat er meteen volle druk op het inlaatgedeelte.
verder komt er een extra injector voor de supercharger. de injectoren zoals ze nu zijn konden het net aan en door een extra voor de charger te zetten zorg je ervoor dat de charger door de benzine lucht mengsel wat beter afdicht......dus iets meer druk levert.
ook ga ik de charger nog "poorten". flowen zegmaar. daarmee kan je tot 20% meer opbrengst krijgen.
verder heb ik nog een andere poulie en riem liggen om de charger ipv de 11.200 toeren die hij in elvington draaide harder te laten draaien. wordt nu 12.000 toeren.
leverde 0.7bar en gaat wel richting of over de 1bar leveren als het goed is.
ook heb ik een tijdje geleden k1200 nokkenassen gekocht. die hebben 40 graden langere lift dan de 'begrensde' k1100 nokkenassen.
ik ga waarschijnlijk alleen de uitlaat nokkenas vervangen, omdat ik denk dat je met ook de inlaatnokkenas vervangen te veel overlap krijgt waardoor je vulling verliest. maar daar gaan we nog wel ff over nadenken.
waarschijnlijk gaan we de toerenbegrenzer ook nog 1000 toeren hoger zetten....maar dat hangt af van de eindoverbrenging die ik uiteindelijk kan halen.
het cardan dat ik gebruik is het langst gegearde die ik heb kunnen vinden.....hiermee haalde ik op de testbank 245 km/h.
het wheelien ging to max 226km/h en daarna ging hij al snel in de toerenbegrenzer.
ik wil hem eigenlijk zo gearen dat hij rond de 300km/h kan halen.....dan moeten wheelies van rond de 270km/h wel mogelijk zijn hoop ik.
misschien dat ik nog een ander cardan met de juiste gearing kan vinden, maar denk dat ik of in de versnellingsbak de verhoudingen aan moet passen door andere tandwielen te laten maken of......de motor ombouwen naar ketting aandrijving.
dat laatste heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel zin in, omdat het erg veel werk is....maar we zien in de komende maanden nog wel wat het gaat worden...
qua vermogen denk ik dat over de 200pk aan het achterwiel sowieso gaat lukken, maar hoop natuurlijk op zo veel mogelijk extra vermogen.
