benzine in de olie
mr dandy
17 jul 2006
dirksland
hallo
ik heb een kawa gpz 600r. pas lag er een lading benzine onder mijn motor.geprobeerd te starten en hij liep even. gaf een plof en er liep nog meer uit. waar was niet te zien. alles schoon gemaakt en weer geprobeerd te starten en hij deedt het. even later keek ik weer en weer lekte hij ergens en zag ik ook dat mijn olie niveau was gestegen. koelvloeistof niveau is oke dus dat is het niet.... wie kan mijn helpen met wat het kan zijn
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
Gebruik even de zoekfunctie voor de combinatie benzine in de olie. Hier is kortgeleden veel over gesproken voor een andere motor.
Hier zijn onder andere zaken aan het licht gekomen als:
Defecte benzinekraan (doorloop brandstof)
Verstopte carburateurventilatie (flotter blijft hangen, stroomt door)
Carterontluchting verstopt
Enz..
Succes he!
V4Wim
22 sep 2005
4.522
47
Enz..
Succes he!
Zou in ieder geval eerst het probleem verhelpen voordat je 'm weer start. De plof die je hoorde was vermoedelijk een kleine carterexplosie...... Kan heel goed een grote worden..... -O- En dan lekt ie ook ineens olie....
