Benzine lekkage???
Eli1988
31 aug 2017
Geleen
Dag allen,
Sinds een aantal dagen heb ik een Honda CBR 1000F uit 96.
Nu viel mij sinds gisteren op dat de motor ontzettend naar benzine ruikt.
Vandaag ben ik eens op onderzoek uit gegaan en heb de kappen verwijderd.
Tot mij verbazing zag ik dat er denk ik een soort van lekkage is.
Helaas ben ik totaal niet technisch.
Ik zal een foto mee posten
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en wat ik hier aan kan doen?
Groeten,
Eli
Vulcanrider
1 nov 2008
1.360
21
Noord-Holland
Haal eerst even nieuwe slangen plus nieuwe vier passende klemmen (boven bij de benzinekraan en beneden bij de carbs).
Wellicht is de lekkage dan over.
Eli1988
31 aug 2017
Geleen
Beste Sp1r,
Waar zal deze normaliter dan moeten zitten? Heb je misschien een foto met een voorbeeld. Ik wil zelf zo veel mogelijk proberen aan te leren maar helaas weet ik momenteel nog veel te weinig.
En vulcanrider.
Bedankt voor het advies. Dit ga ik direct doen.
Groeten,
Eli
Vulcanrider
1 nov 2008
1.360
21
Noord-Holland
Simplistisch gezien mag je geen kraantuitje zien en daar moet dan ook het klemmetje komen te zitten. Het slangetje kan dan niet meer verschuiven c.q. lekken.
Bij de carburateurs geldt hetzelfde, over de tuitjes schuiven en vastzetten.
Anders even langs de dealer.....
Eli1988
31 aug 2017
Geleen
Thanks hier kan ik een hoop mee. Volgens mij zit deze motor alles behalve goed in elkaar. Vond ook al losse slangetjes die nergens aan vast zaten. Zee vreemd. Helaas kan ik volgens mij geen foto in deze reactie meer zetten of wel?
En bedankt Vulcan!
Groeten,
Eli
Eli1988
31 aug 2017
Geleen
Beste Vulcan,
Is er een mogelijkheid om nog een foto te kunnen plaatsen? Hij loopt namelijk niet vanaf de carburateur.
Groeten,
Eli
too
12 sep 2004
2.782
75
hardinxveld-giessendam
ook de tank heeft vaak een beluchtingsslang en een waterafvoerslang en die hangen ook los aan het andere einde. en afhankelijk voor wat voor accu er in zit kan daar ook nog slangetje aan zitten voor de beluchting en ook die hangt los aan het andere einde.
Aprilia4fun
11 sep 2002
7.945
21
Noord Holland
Vervang alle slangen eens na tig jaar :Y
Tot mijn verbazing :? benzine slangen dienen elke 6 jaar vernieuwd te worden .
koelslangen beter ook doen .
DURKEL
3 sep 2017
9
antwerpen
Beste
Heeft de motor lang stilgestaan , dan denk ik eerder aan vlotters die blijven hangen in de carburators en dan loopt de benzine via de overloop er uit.
groet DURKEL
Dirtbag
30 nov 2009
2.458
182
Deventer
Als je totaal niet technisch bent, voor iemand in een motorzaak is dit een klusje van niet veel. Als je dit verkloot en het gaat mis tijdens het rijden heb je kans dat je er opeens uitziet als de ghostrider. (film)
db
