Pasgeleden werd ik tijdens het tanken geattendeerd op benzine welke onder mijn Aprilia RSV Mille van 1999 lekte. Het bleek dat een of andere (retour)slang thv de voetsteun gescheurd was. Deze slang welke onder de tank zit aangesloten en ook retour gaat naar de tank is door mij vervangen. Op dezelfde wijze bevestigd en ook met dezelfde lengte.
Hierna ontstaat echter het volgende probleem: Als ik ga rijden en redelijk snel accelereer, komt de benzine via de tankdop naar buiten en wel (afhankelijk van het gebruik van de gashandel)met grote hoeveelheden. Tijdens stationair draaien gebeurd dit niet.
Hierover twee dealers gebeld waaronder STAR TWIN in Loenen (Duc dealer en Aprilia dealer) en beiden hadden dit nog nooit meegemaakt. Dat heb ik natuurlijk weer. Kan iemand mij wellicht helpen aan de oplossing van dit probleem?
