benzine probleem zxr ??
Mr Ninja
5 dec 2004
660
teteringen
ik ben mijn zxr aan het ombouwen naar een streetfighter
nu heb ik de orginele benzine kraan verplaatst.deze zit normaal aan het subframe met de aansluitingen horizontaal, boven het benzine filter.
nu zit hij met de aansluitingen verticaal gelijk(zelfs een beetje onder) het benzine filter.
echter stottrt hij nu en houd hij wat in boven de 6000 toeren.
kan dat nu echt hieruit voort komen of zou het vuil uit de tank kunnen zijn. deze heeft namelijk ff op zijn zijkant gestaan met aansluiten nieuwe slangen.
___Ray___
22 feb 2006
7.117
211
Als je hem achter het filter hebt geplaatst kan het zijn dat er vuil in de benzinekraan zit.
Heb je niet ergens een knikje in de leiding zitten of is hij ergens beknelt geraakt?
Op elke plek waar je wat veranderd kan je een probleem veroorzaken dus loop eens rustig alles na om te controleren of er niet ergens een foutje zit.
