hansink
Hallo meeforummers,
Laatst had ik een een wat naar probleem, bij het starten van mij FZ 750 bleek deze benzine uit te spugen . Ik heb hierop de carbs er even afgehad, daar leek niks mee aan de hand te zijn, vlotters werkte gewoon en ook niet vies vanbinnen .
Hierop de boel weer op gezet, en gestart. Hoera, geen benzine! Daarna, omdat het plastic er toch af was, de olie en bougies vervangen, starten, geen probleem, niks lekken enzo. Daarna het plastic erop gezet, starten en ja hoor, weer benzine uitspuwen .
Die benzine blijkt dus toch uit mijn carbarateur, via de onluchting eruit te komen.
Kort is de vraag dus, wanneer gooit de carbarateur benzine er via de ontluchting uit? Hij lijkt voor de rest wel gewoon te lopen.
