RempageR1
Goedemorgen,
Ik ben bezig om mijn Yamaha Vmax om te bouwen naar injectie en heb een vraagje over de benzinefilters die ik daarvoor moet gebruiken. Bij injectie heb je, voor wat ik gelezen heb, 2 filters nodig. Daarnaast moet de benzine worden rondgepompt om het systeem op de juiste druk te houden. Er zijn systemen waarbij de regelaar aan het eind van de fuel rail zit, maar ook systemen zoals ik hieronder heb getekend zoals ik het wil aansluiten:
Wat ik lees is dat je twee filters nodig hebt. Een filter die een hogere flow heeft en wat grover is (100 micron) en een die minder flow heeft en wat fijner is (10 micron). Mijn twee vragen:
- Kan ik voor Filter 1 gewoon de huidige benzinefilter blijven gebruiken? Zo niet, welk alternatief is hiervoor?
- Voor de tweede filter heb ik onderstaande op het oog. Het hele systeem is 8mm aansluitingen en de werkdruk is 3.5 bar. Zien jullie dit ook als een goede optie of mis ik iets?
Bedankt!
Sytec Benzinefilter voor injectie-systemen met 8 mm aansluitingen
Metalen Sytec filter voor brandstofinjectiestystemen. Het filter is voorzien van aansluitingen voor brandstofslang met een inwendige diameter van 8 mm. Het filter meet circa 76 mm in lengte en 55 mm in diameter. Dit filter is geschikt voor een werkdruk van tussen de 3 en 5 Bar. Wij raden u aan...
www.carburateurwinkel.nl
Bedankt!
