benzinekraan cbr 600 f hurricane 1986
v1ct1m
31 aug 2006
amsterdam
Ik heb een probreem met de benzinekraan van mijn cbr 600 f hurricane 1986.
Namelijk ik weet niet welke stand "dicht", "normaal" en "reserve" is. Het stickertje
dan normaal boven de kraan te zien is zit er niet meer op. De kraan heeft drie
mogelijkheden namelijk naar boven, beneden en naar voren gericht, maar wat is
dus wat??
Ik kan dit uiteraard gaan testen door mn tank leeg te rijden en dan kijken
of die helemaal leeg is of dat er nog wat in zit, maar als mn moto op reserve
zou staan betekend dit uiteraard ook dat ik niet meer verder kan rijden :( , dus
dan zou ik met flessen benzine moeten gaan rondrijden ofzo. Dus daarom deze vraag.
Groeten Eric
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.105
59
Noord Holland
PS ff gegoogeld
stukkie uit een forum http://www.askanowner.nl/qa/view.asp?s=2&qid=69520
" Dit moet ik even uit het hoofd doen.... Mijn motor staat met kuipschade bij de dealer.
vertikaal is sowiezo open
horizontaal met pijl links is dicht
horizontaal met pijl rechts is reserve
dicht of reserve kan je ff testen door de slang eraf te trekken komt er benzine uit dan staat tie op reserve .
Wat ik in ieder geval zeker weet, is dat de knop een halve slag gedraaid moet worden om van on naar res te gaan."
