Benzinelekkage bij brandstofpomp (srad 600)
23 aug 2014
94
28
Kampen
Goedemorgen Allen,
Weet iemand toevallig waar allemaal pakkingen tussen zitten bij de bandstof pomp onder de tank van een suzuki gsxr 600 srad?
De mijne lekt sinds kort benzine daar weg.
Net even kunnen kijken en het lijkt alsof het in het midden (bij de vlotter /pomp met m5 boutjes ) weg komt.
De bouten etc zitten wel goed vast, heb dit al na gelopen.
Probleem is eigenlijk begonnen met de verhuizing dat die buiten is komen te staan (onder een deken)
    203,9 KB · Weergaven: 43
Welk bouwjaar is die SRAD ? Had toentertijd ook lekkage bij mijn SRAD GSXR600 uit 1998 en die pakking is een heel aparte pakking met metaal en rubber en best wel prijzig. Deze upgrade pakking moet met minimale kracht 10Nm vastgezet worden en gelijkmatig anders plet je het rubber teveel en lekt deze weer.
Na vervanging nooit geen lekkage meer gehad daar.
https://www.motor-outlet.eu/a-56113...fdichting-upgrade-pakking-suzuki/#description
Thanks allen voor de reacties.
Het beeld is nu wel wat vervormt omdat de tank om hoog staat (vanaf het balhoofd naar de 2 bevestigings punten via een stang om hoog gehouden).
Maar de tank lekt niet bij de ovalen rubber wat Aprilia4fun meld.
Bouwjaar is trouwens (volgens kenteken 97)
Zelf heb ik het idee dat het om deze gaat, alleen weet niet of ze daar wel lekken 🙈
    37,7 KB · Weergaven: 11
Even een verlate update. Door tijd gebrek niet eerder aan toegekomen. Maar vandaag toch even gesleutelt. Reparatie stelt niks voor en was met 30 min klaar *O*:X. De pakking ik die boven had gemeld.was inderdaad de boosdoener. Was overigens mooi "plat" gedrukt
    133,7 KB · Weergaven: 8
