Benzinelucht via tankdop?
Tempico
31 mei 2003
3.926
Losser Overijssel
Ik heb al enige tijd last van een benzinelucht tijdens t rijden en dan vooral in stadsverkeer met veel remmen en optrekken.
Vooral als de tank echt vol zit.
Alle slangen en kranen etc gecontroleerd maar geen lekkage.
Nu lijkt mij de lucht via de tankdop te komen.
Deze lekt verder niet..
Kan dit via het slot komen?
Iemand die dit toevallig eerder bij de veter heeft gehad?
Zijn de tankdoppen van diverse honda modellen uitwisselbaar?
Ze lijken wel op elkaar? :/
Benzinedamp via de tankdop kan heel goed.
Benzine getankt uit een ondergrondse tank heeft een temperatuur van 14o C.
De tank boven een hete motor warmt op, vooral in stadsverkeer, waardoor er benzine in de tank verdampt en dat wil naar buiten.
Goeie kans dat de rubber afdichtingsring in je dop (die grote ring, net zo groot als de tankopening ongeveer) uitgehard is en niet meer afdicht.
Beluchting via de tankdop is heel normaal (in NL) maar als het zo ontzettend stinkt is er waarschijnlijk meer aan de hand.
De slangen onder de tank zijn allemaal juist gemonteerd en zijn ook open.
Als ik de tank vol heb en ik schud de motor dan zie ik naderhand geen lekkage sporen bij de dop dus de rubber ring lijkt ook goed af te dichten.
Ik heb hiervoor een sd01 dero gehad en daar had ik geen last mee.
Hierop zat wel een ander type dop maar goed....
Het verhaal van de ontluchting is mij bekend maar ik vindt de lucht wel vrij aanwezig.
Ik zat zelf te denken dat het misschien via t slot werk komt?
Op t laatst zie je overal spoken. :/
Vinden mensen je niet apart als je aan je tankdop snuffelt?
_O- _O-
Op t laatst zie je overal spoken. :/-O- -O- -O-
Misschien toch een lekkage onder de tank, misschien een poreuze aansluiting of slechte slang.
Het moet toch ergens vandaan komen.
