Hallo allemaal, ik heb sinds zondag een nieuwe project erbij: een BMW K 1200 GT uit 2003. De motor start niet. Probleem zit waarschijnlijk bij de benzinepomp. Als ik een voeding aansluit op de connector dan maakt de pomp geluid. Als ik voltage op de stekker meet die naar de pomp gaat dan komt daar ook netjes ~12V uit als ik de sleutel omdraai en wanneer ik de startknop indruk. Echter als ik de pomp aansluit op de stekker van de motor maakt de pomp geen enkel geluid. Ding pompt ook geen benzine rond.
Ik heb ook getest met een ander pompje dat ik had liggen. Deze maakt ook geluid aan de voeding maar niet aan het stekkertje op de motor. We hebben hier de draden op de pomp (dus niet van de stekker) gemeten en ook hier staat spanning op wanneer dat hoort. Het is dus geen rot stekkertje. Heeft iemand ideeën wat er mis kan zijn en wat ik kan testen?
