Beste forumleden, ik heb een vraag misschien dat iemand hier meer van weet of het mogelijk is.
Ik heb een omgebouwde motor tot een soort van enduro motor.
Normaal gesproken zit de tank, zoals bij een africa twin, boven (nr 1), benzinepomp en stuk eronder tegen het frame (nr2) en carburateurs op deze manier/hoogte gemonteerd:
Echter is bij het aangepaste model bij mij een. custom tank naar achteren geplaatst, in het subframe verwerkt, de benzinepomp zat helemaal onder aan bij de carterplaat gemonteerd. Doordat het een enduro achtige motor is wil ik er ook mee door water/modder plassen en daarom zou ik graag de plek willen veranderen naar meer naar boven toe, dit ter protectie van de benzinepomp.
Daarvoor had ik het volgende idee, meer naar boven naast het luchtfilterhuis, ter hoogte van de carburateurs. Hier is namelijk nog plek om de pomp te kunnen bevestigen:
Mijn vraag is, zou dit goed gaan m.b.t de werking van de pomp of zou deze te veel moeten gaan werken om de benzine aan te trekken en door te pompen naar de carburateurs ivm zwaartekracht etc?
Het is een mitsubishi benzinepomp van een africa twin die ik heb. Deze zuigt aan totdat deze voldoende benzine heeft en wanneer er benzine nodig is vanuit de carb gaat hij weer werken (niet constante zuigkracht).
