Benzinetoevoer kawa 1300
kawa Z 1300
15 dec 2004
448
Babylonienbroek
Bezoek Site
#1
Van de winter de motor netjes weggezet, maar de benzine en vacuumslang waren niet helemaal fris meer.
Dus deze van de winter vervangen voor nieuwe slangen en bij de eerste rit bleek dat als ik een tijdje rijksweg rij de benzinetoevoer te weinig is.
Als ik de kraan dan op pri (doorlopen) zet pakt die weer op.
Ik snap er niks van, slangen zitten goed en zijn nieuw.
Wat kan het zijn?
subtoon
15 mei 2015
548
9
69
Gilze
#2
vuil in de kraan of onder in de tank zou ik eerst onderzoeken, in veel kranen zitten rubbers die bij de leeftijd van jouw Z langzaam verpulveren en de zaak verstoppen
subtoon
15 mei 2015
548
9
69
Gilze
#4
Ik ken de kraan niet specifiek maar de meeste die ik ken hebben twee doorlooppijpjes en twee verschillende gaatjes in het rubber en daar kan er wel een van dicht zitten, tank leeg maken en kraantje er af en openmaken is denk ik de enige methode om er achter te komen wat de oorzaak is.
sanscorp
21 sep 2010
2.130
Almere
#5
Veelal draai ik de tank op de kop om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Een paar druppels lekken is vaak beter dan het geklungel om hem helemaal leeg te krijgen. Tenzij de tank zga leeg is natuurlijk, dan even wat extra moeite nemen. Bij vuil in tank moet je sowieso spoelen met nieuwe benzine (half litertje, leeggieten, herhalen)
Kevjan
14 sep 2004
22.936
14
Alkmaar
#7
Over het algemeen zal op pri de brandstof ook niet doorlopen als het om een verstopping in de kraan gaat. Op de pri stand omzeil je alleen maar het vacuum deel.
De vacuum membraampjes kunnen wel verouderen; voor de meeste kranen zijn revisiesetjes.
Je zou om te testen ook gewoon even aan het vacuumslangetje kunnen zuigen en dan controleren of de benzine dan gaat lopen :) .
kawa Z 1300
15 dec 2004
448
Babylonienbroek
Bezoek Site
#8
Ja het beste zou zijn een nieuwe benzinekraan, maar die is niet meer leverbaar, revisiesetjes heb ik ook mijn twijfels over of die nog te leveren zijn.
Zijn steeds minder spullen te leveren.
Benzine loopt wel, want als ik binnendoor rij geen probleem, alleen rijksweg boven de 100 gaat het na een tijdje fout.
RG-gamma
29 nov 2009
9.823
57
#9
Zit je benzinefilter niet gedeeltelijk verstopt,of een slecht werkende benzine pomp.
KwaSuz
20 aug 2006
4.969
94
46
Almere
#13
Pingel is goed maar ehh, best prijzig.
Maar zoals bananaman zegt ;
Www.z1300.de
Onder kopje ‘benzinetank ‘ staat een vacuüm kraan voor 99,90 euro.
kawa Z 1300
15 dec 2004
448
Babylonienbroek
Bezoek Site
#18
Benzinekraan is schoon en tank ook, nou ja nu was de tank er toch af en de benzinemeter deed het ook niet meer, dus vlotter eruit, ohm meter erop en op de vlotter veranderd de weerstand en bij de stekker niet, echt raar want ik zie niks aan de draden, toch maar vervangen en nu werkt die weer.
Benzinekraan maar weer monteren en maar weer kijken.
