Beschadigde remzuigers. Vervangen?
Woudschim
10 jun 2009
3.306
Rijen
Ik ben de remklauwen van een oud brik aan het opknappen, heb ik vaker gedaan en nooit een probleem, maar dit ben ik nog niet tegengekomen. Roest heeft zich ingevreten in het metaal van de zuigers.
Het lijkt me dat ik op zoek kan naar nieuwe remzuigers?
Bassjunky
4 okt 2011
6.938
782
Sodom
Yep had dit ook met de auto. Nieuwe erin gezet was geen redden meer aan. Best nog prijzig die krengen
Woudschim
10 jun 2009
3.306
Rijen
Yup, er staan op ebay nieuwe zuigers, 70 euro voor 2.
Niets aan te doen! Nog even rondsnuffelen of iemand anders ze dichterbij verkoopt.
Het ziet er naar uit dat de remklauwen nog nooit open zijn geweest (motor is uit 1993).
Mach 4
12 okt 2013
8.940
121
Motor merk type ? Dan kunnen we misschien helpen ...
basman180
11 jul 2003
4.584
53
41
www.youtube.com
heb ooit een remzuigers laten draaien bij een metaalboer.
Schijnbaar een simpele klus.
N/iemand in de kennissenkring die in de metaal zit?
erik99
15 mrt 2005
5.132
10
48
Cuijk
Voor 46 euro per stuk heb je nieuwe. Voor dat geld zou ik geen risico lopen met mijn remmen.Het maakt misschien net het verschil tussen stilstaan voor de boom of tegen de boom.
Woudschim
10 jun 2009
3.306
Rijen
Op ebay vond ik nog een ander stel zuigers, nieuw, inclusief rubberen ringen ( handig voor de volgende revisie, probeer het toch wel om de 2/3 jaar te doen) voor 58 euro totaal.
Woudschim
10 jun 2009
3.306
Rijen
Nieuwe zuigers binnen! *O*
Maar, het zal ook niet eens makkelijk zijn.
Dit type remklauw maakt gebruik van een maffe rubberen stofring waarvan de interne diameter kleiner is dan die van de remzuiger. Zo ben ik ze nog niet tegengekomen, maar klopt wel met wat er ook uit kwam.
Als ik de ring in de cilinder heb zitten past de zuiger er dus niet in, en als ik de ring om de zuiger doe krijg ik de opstaande rand niet meer tussen de zuiger en cilinderwand om hem in de groef te laten vallen.
Is hier een handigheidje voor dat ik mis?
Hollender
23 jul 2015
2.055
29
44
Erps-Kwerps
Ring in de cilinder plaatsen en kwestie van voldoende smeermiddel en een beetje liefde (gepast geweld) zou ik zeggen.
Maar dat is mijn idee maar, ik heb geen flauw idee waar ik over lul, dus niets van aantrekken...
Mach 4
12 okt 2013
8.940
121
zoals al eerder gezegd ..
Dus nat en schoon met remvloeistof, of met ATE`remvet/pasta...
Hanzzzz
3 dec 2002
5.156
39
Soest
Terwijl je lichtjes aandrukt het rubber rondom aandrukken met een stukje hout. Bijv een wasknijperdeel.
vroembert
24 mrt 2003
17.159
258
56
Gebruik wat ate remvet, dan glijdt het rubber net even makkelijker.
Woudschim
10 jun 2009
3.306
Rijen
Yup, heb ik. Ik moet wat meer gebruiken misschien. Normaal vet ik alles gewoon heel lichtjes in, en dat werkte prima voor zuigers die precies passen in de rubber ringen.
Bij deze klauwen scheelt het net 1 a 2mm, waardoor doordrukken tot nu toe precies net niet gaat.
