Ik zoek een goed case/behuizing voor een mobiele telefoon wat het volgende doet/kan:
- het past op een ram mount op het stuur (op bal hoofd)
- de case zit STEVIG vast en is van stevig hard materiaal, dus geen tas/hoesje, wat beschermd tegen invloeden
- er zit ook een voedingskabel IN de case voor de telefoon
- de case blijft/kan op de motor blijven zitten als je de telefoon eruit haalt en zit goed vast zodat de case niet makkelijk/snel gestolen kan worden
Ik zie het in de praktijk zo voor me:
Je komt bij je motor, opent de case (bv bovenkant open), schuift/legt je tel erin (direct in de voedings stekker) en klikt hem dicht, hij zit nu stevig vast en goed beschermd in de case en de telefoon krijgt zo ook voeding van de motor.
Als je stopt, open je de case (voorkant weer los of zoiets), haalt de tel eruit en sluit case en je loopt weg.
De case zelf blijft dus in principe leeg OP de motor zitten.
Dus een soort mount/houder met vaste voeding aansluiting net zoals in de auto echter met een hardcover bescherming.
Zijn er producten die zoiets doen?
