Beweging bij kettingspanners achterwiel
G.K.S.T
5 nov 2007
147
Nieuwegein
Beste mede forum genoten,
Vanavond even de ketting spanning gecontroleerd van mijn KTM 660 SMC *D
Spanning niet volgens richtlijnen, dus dat moet ik even een stukje strakker zetten.
Nu viel het mij op dat tentijde van het losdraaien van de achterwiel moer dat er "beweging" zit op de as... Deze beweging is zichtbaar aan de ander kant waar de as in een stuk aluminium gaat. Dit aluminium zorgt meteen voor verankering en heeft een zijde waar de kettting span moeren tegenaan zitten. Hoe dit aluminium stuk heet weet ik niet :$
Misschien gewoon de kettingspanner...
Nouja... op de foto heb ik aangegeven waar er een beetje ruimte zit tussen het aluminium en de achterbrug. Ik draai de moer met 80nm vast, zoals beschreven in de handleiding van de motor. Ervaar geen bijzonderheden tijdens het :]
Maar kan dit kwaad?... :/
Spanner is iets kleiner dan die uitsparing in de brug. Die ruimte zegt niets.
Als je ruimte hebt tussen de boutkop en de spanplaat , heb je waarschijnlijk het wiel alleen naar achteren getrokken ipv de spanbout te gebruiken. :?
Of de plaat is iets verdraaid na het aantrekken van de moer.
Moer iets lossen en een flinke trap vanachter tegen het achterwiel geven zodat die boutkop vlak op de spanplaat komt. Dan alles weer aantrekken.
