Big - end?
pinin39
24 apr 2004
2.241
borger
Beste mensen , ik lees veel over BIG-ends maar de vraag is ?
wat is dat ???
ken uit de brommertijd nog wel krukassen , drijfstangen en zuigers
wat is het ??
dank je wel
je hebt je krukaswangen, en een drijfstang die er tussen in zit, die wangen worden bij elkaar gehouden door een asje er tussen waar ook je drijfstang op bevestigd zit. daar tussen in zit een lager die de boel wat soepeler laat loopen zegmaar :) , dat lager is het big-end lager
of moet ik het nbog duidelijker uitleggen? :)
ja barry...dat is het bigend lager....en die pen is de bigend pen..
maar wat is het bigend dan...
bigend is het "grote eind" van de drijfstang...het oog dus..
je bigend kan toch net zo goed in je bak zitten als je niet weet wat het is...
als hij zegt...welke kant is het bigend op een drijfstang...dán was et een stomme vraag ja...
Kijk daar heb ik wat aan !!!
nou snap ik in ieder geval wat het is en hoef ik me
daar geen zorgen over te maken, die kan ik zelf toch niet
fixen dus als ie gaat dan is het toch op naar de vakman !!
dank jullie wel
maurice
