Blata WCM V6 Specifications
RS Nico
5 nov 2003
83
Hellevoetsluis
Zoals jullie weten gaat WCM samen met Blata een V6 ontwikkelen.
Dus ben ik op het net wezen zoeken wat ze nu allemaal van plan zijn.
Ik kwam dit dus tegen.
Een vrij apparte motor (vindt hem eigenlijk best strak).
Alleen iets te veel van die uitlaten.
En de volgende specificaties.
Engine
Engine type: Liquid-cooled, across the frame 'V' configuration 6-cylinder, 4-stroke with24-valves and gear driven double overhead camshaft.
Displacement: 990cc.
Fuel supply: Fuel injection.
Lubrication system: Semi dry sump
Data recording: 2D
Maximum power: More than 220bhp
Maximum speed: Over 320 km/h
Transmission
Type: 6-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available
Primary drive: Straight cut gear
Clutch: Dry multi-plate slipper clutch
Final drive: Chain
Chassis and running gear
Frame type: Tubular steel, multi-adjustable steering geometry, wheelbase, ride height, with steel swingarm
Front suspension: Fully-adjustable Ohlins inverted telescopic forks
Rear suspension: Steel swingarm with single Ohlins shock and rising-ratelinkage
Front/rear wheels: 16.5 inch front, 16.5 inch rear, available in a variety of rim widths
Front brake: Twin 320mm carbon discs with radial mounted four-piston calipers
Rear Brake: Single 220mm ventilated stainless steel disc with twin-piston caliper
Weight: 155kg.
Fuel capacity: 22 litres.
Overall Length 2,070 mm
Overall width 580 mm
Overall height 1,125 mm
Wheelbase 1,460 mm
Bron: http://www.harriswcm.com/news50.asp
Misschien dat deze machine het wat beter zal gaan doen als je zo naar het beloofde snelheid en vermogen kijkt.
Orpheus
9 jul 2002
26.658
Lienden
Tja... Er is natuurlijk nog wel wat verschil tussen roepen dat ie 220bhp en 320kph (waarmee ie nou ook niet bepaald op voorhand met kop en schouders boven de rest uitsteekt) gaat doen en het ook daadwerkelijk waar maken. D'r zijn al vaker van die geweldige nieuwe wonderfietsen beloofd. Maar tot dusver bleef het meestal bij een belofte en rijden ze achteraan mee, als ze al mee rijden.
Eerst zien, dan geloven. :X
Wat dat betreft belooft de naam blaata niet veel goeds. :+
Nack
20 jun 2004
841
Ik wed dat zo'n 6 cyl meer zuipt als mijn grootvader. Wordt leuk met de nieuwe max. tankinhoud voor 2005 !
De Kale
Daarom is Honda al bezig met een 3 pitter... evenals Aprilia die het altijd (of te vroeg) al bij het rechte eind had... nu nog meer centjes :P
Ericx
19 okt 2002
807
15
Westland
Hoe snel de fiets ook mag zijn, de bestuurder maakt ook nog wel iets uit.
Ben benieuwd of deze spec's gewoon geblaat zijn of werkelijkheid.
#4
28 feb 2004
5.309
166
Assen
Ik denk dat het ze hard tegen gaat vallen tho
Een bedrijf wat allen minibikes in elkaar schroeft met voorgeproduceerde troep en 2 takt techniek.Daar word je niet bepaald technisch goed ontwikkeld van.Zo'n blok ontwerp ik zelfs als het moet..
Zapper
19 nov 2003
66
Willebroek
Amai, precies niet veel vertrouwen in Blata en WCM.
Maar WCM probeert tenminste iets. Nu zitten ze ook op een dood spoor, dus slechter kan volgens mij niet. Zelfs al valt de neuwe fiets tegen (en de kans is groot) dan nog is het een stap vooruit. Misschien kunnen ze uit hun fouten dan wel leren voor de toekomst. Samen met Proton moesten ze op zoek naar een constructeur voor hun motorblok. En blijkbaar hebben beiden (Proton gaat KTM blok volgende week testen) succes gehad bij hun zoektocht.
Nack
20 jun 2004
841
Whahahaha dat zuig je ook ff flik uit je duim!!
Je heb geen idee wat er zich verder in die fabriek afspeeld man...
Ik had vernomen dat ze al een serie straatmotoren aan het ontwikkelen zijn!!
Ik hoop wel dat het wat wordt!! Toch wel vet een V6!! Mij benieuwen!!
RS Nico
5 nov 2003
83
Hellevoetsluis
Hoe meer merken er op een hoog niveau mee kunnen racen, des te spanneder is het voor ons om de races te volgen. Dus het zou mooi zijn als het wat wordt :9
#4
28 feb 2004
5.309
166
Assen
Wat zuig ik daarvan uit me duim ennne
Dat is lekker duidelijk :z
