Blauwe cockpitlampjes niet blauw?
Tini-R
13 feb 2010
33.370
156
Rotterdam
Heb bij m'n Thundercat zojuist me cockpitverlichting vervangen, 1 lampje was stuk, dus heb ik ze allemaal maar vervangen door blauwe lampjes.
Alleen als me cockpitverlichting dan brand, is het helemaal nie blauw, maar gewoon wit :?
Heb er btw 5w lampjes in gedaan(standaard 1.7 w), een paar andere Thundercat rijders hebben het ook en die rijden er al jaren zonder problemen mee. Alleen 1 van hun had er dus ook blauw in, maar bij hem is het ook nie blauw. Hoe kan dit eigenlijk? :?
Dus in principe stralen deze lampjes een witte gloed uit en is alleen het glas blauw?
Heb ze bij een automaterialen zaak gehaald, was 6,70 kwijt voor 4 stuks.
Het zijn btw dit soort lampjes:
Dit is inderdaad een halogeen en geen led. Waarschijnlijk zal ie als je hem niet achter het glas monteer wel iets blauw uitstralen maar achter je glas zou het best wel eens een stuk minder kunnen worden.
Maar kan je zo'n LED lampje gewoon erin doen? Aangezien er nu gewone lampjes inzitten...
Ja het gaat om de fitting, die is nl hetzelfde als zo'n, ik noem het altijd een flitslampje.
Op het bovenste plaatje kan je zien dat je kan kiezen uit 5 kleuren.
Dus voor achtergrond verlichting uitermate geschikt.
Ik had in mijn motor eerst een ander led lampje.
https://picasaweb.google.com/Branre...dog210511?feat=directlink#5619857799496877714
De lampjes die ik bedoel geven meer verstrooiing dus juist geschikt voor instrumenten verlichting.
Halfords verkoopt deze lampjes ook, alleen dan ben je €10,- meer kwijt per 2 !
Die wat jij gekocht hebt, zijn "Xenon-look" lampjes. Deze hebben een blauwe coating om het gele licht wat witte/blauwer te maken, zodat het lijkt op xenon licht.
Mijn dash met rode led vervangers:
Die foto's van het lampje die boven mijn posting staat zijn GEWONE GLOEILAMPJES, nix halogeen...
wil ik wel een kratje bier op zetten...
vervang er 30-40 per jaar zonder blauwe coating, met blauwe, met rode, met groene
Dan zou ik maar eens op een ander merk overstappen. Want zoveel per jaar is nie goed. O-)
En normaal gloeilampje verdeelt het licht veel beter, met LED's krijg je vaak minder egale verlichting, met donkere plekken hier en daar.
Mag niet, wel mooi.....
K'heb ook een blauw stadslichtje en rode LED achtergrond verlichting op mijn tellers.
IPV 3 heb ik nu 6 LED's per teller, en dat zie je. Zeker omdat er zo'n 1000 miniscule gaatjes in die plaatjes in de tellers zijn gebouwd....
Voorbeeld in blauw;
Dit zijn de gewone 5w lampjes die in auto's zitten in o.a. de stadslichten, kentekenplaatverlichting enz , en aangezien ik =/-100 auto's per jaar keur, kom ik deze natuurlijk vaak tegen . heeft niets met merk of kwaliteit te maken, gewoon waar je veel mee te maken krijg, dus niet te snel een verkeerde conclusie trekken.
