RempageR1
Goedemorgen,
Een vriend van me ging gister tanken met zijn BMG 650 GS uit 2003, na het tanken deed zijn motor niets meer. Geen lampjes, niks. Gelukkig was hij vlak bij huis dus kon hij z`n motor het laatste stukje duwen. Hierna zijn we wat gaan testen:
- Contact uit: 12.3V accuspanning.
- Contact aan: 0.1V accuspanning.
- Lampje over accu: 0.1V accuspanning.
Hierna accu uitgebouwd
- Lampje over accu: 12.2V en gewoon licht
- Accu weer in de motor: Lampjes aan en gewoon starten maar niet stationair draaien. Voltage was nogal grillig, bij lage toeren ging het voltage alle kanten op, van 14V tot 9V.
Accu nader bekeken, 1 cel was voor 60% gevuld, te laag dus. Die bijgevuld waarna de motor weer netjes stationair liep, en de voltages ook weer correct waren. 13.8V stationair, 13.5V bij 4K toeren.
Mijn vraag: Kan het bijvullen van de accu dit probleem echt verholpen hebben? Zelf denk ik aan een losse plaat in de accu, welke bij het uitbouwen door de schok van het neerzetten weer tijdelijk contact maakt. Ik vind het alleen vreemd dat het bijvullen van de accu het probleem verholpen lijkt te hebben. Graag jullie opinie.
