BMW F650 1994
Robertosy
3 nov 2004
Vlaardingen
Meteen maar even een motorisch problempje voorleggen aan de kenners. Ik heb sinds kort een probleem die niet structureel voorkomt en dat is nou juist net de pest.
Mijn motor kan plotseling haperen alsof er een vultje in de benzine zit maar die stroomt rijkelijk daar waar nodig. Het zou misschien een ontstekingsprobleem kunnen zijn. We staan voor een raadsel !!! Heeft iemand misschien eenzelfde probleem gehad ?? en zijn er mensen met tips waar we naar moeten kijken.
Alvast bedankt..
MotoMarz
16 apr 2003
19.551
197
46
Appelscha
www.bovendewol.nl
Welkom :)
Veel te veel info over alle mogelijke problemen:
http://faq.f650.com/main.html
(echt heel veel nuttige info te vinden, met plaatjes en al)
Om kort te zijn:
bij mijn (ex) F650ST (uit 96) is op een gegeven moment
de Hall-gever (ontstekingssensor) vervangen (a bijna 100 EUR)
Dat hielp niet.
Later (toen stond ie permanent bij de dealer, en reed ik
vrolijk rond op mijn RT) is de CDI ofzo vervangen.
Dat scheen de oplossing te zijn.
Marc Keijsers
9 sep 2001
3.275
Sevenum
Heb ik ook gehad met mijn ex-F650 (1994) Bleek de bougie-doppen te zijn die rot waren. Zijn van die klote-open Beru doppen waar oxidatie rijkelijk toe kan slaan. Van binnen schoon gekrast, en toen was het helemaal hommeles. Doppen vervangen : probleem opgelosd !!!!
De Kale
