BMW K100RS geen benzine
graafas
13 aug 2002
15
hoorn
sinds kort krijgt mijn bmw geen benzine meer.
Volgens het boekje is het de zekering, deze is echter goed.
Je hoort na het maken van contact wel een tik in de tank, maar daarna blijft het stil. Normaal hoor je wat borrelen van de benzine.
Weet iemand waar percies de benzinekraan zich verstopr heeft, of een andere sugestie.
Alexander
Benzinekraan op een K100RS ??
Die zekering is voor de benzine pomp dus.. als deze zekering goed is, dan zal de pomp het wel begeven hebben! Want die moet je horen lopen als je het contact aan zet!
De K100 heeft een pomp die in de tank huist.
Als je de tankdop open doet, en je geeft een tikje op je startknop, dan moet je de pomp horen draaien (dat is dat hoge gezoem uit de tank).
Hoor je dat niet kijk dan eens naar de 4 polige stekker die van je tank afkomt.
Hij zit in een beugeltje geklemd tegen het frame aan. Even je rechterkapje loshalen en je ziet hem zitten: Loshalen, corrosie wegkrabben en inspuiten met wd40...
Weet je ook zeker dat de zekering goed is? heb je er een ander ingedaan?
Eerst even deze stappen, en dan horen we het wel.
handige link:
http://home.hetnet.nl/~meijerink.ln/index.htm
volgens mij staat er nog een nieuwe vroege K serie pomp op marktplaats voor niet teveel.
Die rotdingen willen nog wel eens vastlopen door een afgebroken schoep. Geef met een stok maar eens een tik op de pomp via de vulopening terwijl hij op contact staat. Gaan ze meestal spontaan weer lopen.
