BMW K1200 RS EML
GSlandrover
28 jul 2014
1.165
86
Vind spuitwerk sowieso netjes. Bij mijn combinatie is de motor bestickerd (origineel) en op de bak is het gespoten. Of het zit onder zo'n dikke laag blanke lak.. maar volgens mij gespoten.
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Mag ws. wat eerder aan mijn remmenklusje gaan beginnen. vandaag is mijn achterremcilinder er zo goed als mee gestopt. Kan bijna geen druk meer opbouwen. Even op zoek naar een vervanger, dit is volgens mij de standaard BMW pomp die erop zit. Ik kan de EML versie natuurlijk kopen (16 mm) , die kost me 160 euro ongeveer. Is vast een ander alternatief te vinden. 45 mm hartafstand van de gaten.
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Klopt, dit type Zat op mijn andere k1100 ook, zit te twijfelen of ik hem vervang door hetzelfde type. Heb niet zo,n goede ervaring met reviseren en voor rond de 100 euro koop je hem volgens mij nieuw
pepe1
11 okt 2016
32
Even opletten kan Magura 12 of 16mm zijn. Is beide gebruikt . Nieuw voor €100 gaat niet lukken denk ik, eerder richting het dubbele. Revisie set afhankelijk van het type €30- 65.
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Even opletten kan Magura 12 of 16mm zijn. Is beide gebruikt . Nieuw voor €100 gaat niet lukken denk ik, eerder richting het dubbele. Revisie set afhankelijk van het type tussen €50-65.
Pepe, bedankt voor de input. er zit nu een standaard 12 mm op heb ik gezien. die is gebruikt voor 25-50 euro te koop, revisiesetje is idd. ca. 50 euro en een nieuwe via motorworks in UK is ongeveer 120 euro.
de 16 mm magura zit hier niet op helaas.
pepe1
11 okt 2016
32
Prijs hier €180-195 . Zou gewoon reviseren. Als de cylinder niet ingevreten is werkt dat prima. Denk dat je een pomp van een Honda CBR er ook wel op kan zetten.
Je kan natuurlijk ook gewoon een auto rempompje nemen en de bevestiging veranderen. Koop je nieuw voor rond €60
JohnZ
7 sep 2010
48
Beste Benno123, mocht je ondanks de kosten toch op een Magura 16mm over willen stappen, dan kan dat voor €118.02 op het volgende adres: magura-0131411-700 .
Deze 16mm Magura werd door EML, ter vervanging van de standaard 12mm Magura remcylinder, op mijn K1100 combinatie gezet, bij de ombouw naar zijspan.
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
grom, remcilinder vervangen door een nieuwe Magura. Dat was zo gebeurd maar ik krijg de lucht er met geen mogelijkheid. als ontlucht met vacuum, met de spuit langs de klauwen naar boven, via de banjos proberen te ontluchten maar het wil me niet lukken om het kreng luchtvrij te krijgen. Iemand nog een gouden tip hoe ik die ontlucht krijg.
Helpt de constructie niet aan mee. Na de remcilinder komt een banjo en een rechtdoorgaande leiding naar achterrem. die is het gemakkelijkste denk ik. De banjo gaat onder de bak door naar een splitsing en vanuit daar naar de zijkant en de voorkant. Vooral de voorkant waar de leiding eerst helemaal omhoog komt en dan de onluchting van de klauw onderop heeft is een uitdaging. Ik heb geprobeerd vanad voor naar achteren door te spoelen met een spuit. er komt wel een hoop lucht uit maar druk opbouwen ho maar.
Iemand nog tips ...
Benno
kwastert
Forti Nihil Difficilius
10 feb 2005
8.152
243
51
achterhoek
De boel uitbouwen en ophangen. Als je ontluchtings nippel lager zit dan een deel van een leiding, krijg je de lucht er nooit uit. Lucht laat zich niet spoelen, daar is het te dun voor.:X
Dit is natuurlijk niet het antwoord wat je horen wilt............
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Helaas wel wat ik in mijn achterhoofd had maar hoopte te kunnen vermijden
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Nou, het was nog een uitdaging. Ik kwam er niet uit en vanochtend even naar Ad van Gils gereden om te kijken. daar kostte het nog geruime tijd en werk voor het gekke ding weer aan het remmen was. Nu weer lekker rijden, is het span in ieder geval rijdbaar volgend weekeinde.
Benno
kwastert
10 feb 2005
8.152
243
51
achterhoek
Benno
Hoe heeft Ad het nu ontlucht?
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
Eigenlijk op dezelfde manier maar nogmaals alles uit elkaar gehad. Klauwen los zodat de nippels echt zo hoog mogelijk liggen, veel vacuum spoelen en met de hand pompen. Aanhouders winnen zegt men.. ik heb in ieder geval weer remmen
Benno123
1 okt 2011
1.059
26
50
Langeweg (N-br)
was weer een goed bestede ochtend in Werkendam. Ursula is voorzien van verse veertjes en dempers voor en zij, aan de achterkant is de Wilbers getest, goedgekeurd en voorzien van een verse progressieve veer, het niet meer zo frisse zijspanklauwtje heb ik vervangen door een nieuwe Brembo zoals Guzzi hem ook gebruikt (links voor).
Heb er een heel nieuwe motor door gekregen, veel soepeler en gladder over de weg en ook op slechter wegdek iets wat op comfort lijkt. Mooi hoor. Benieuwd of mijn bakkeniste nu weer mee wil met het ding.
  • Like
Waarderingen: GSlandrover
GSlandrover
28 jul 2014
1.165
86
Is dat het klauwtje in 2de foto? Heb je daar meer info van? Volgens mij heb ik zo één op m'n k1100 en zou wel willen weten wat voor blokjes daarin zitten.
Zijspanpiet
2 nov 2017
351
18
Dat is gewoon van brembo, zat op mijn zijspan ook, verkopen ze gewoon bij Motorini aan het station kruiningen.
Is de kleine brembo, thuis heb ik nog wel een setje hangen dat weg mag.
Ik woon niet zo ver van Vlissingen.
