Bij mijn weten is alles nog standaard wat betreft de uitlaat. hij geeft wel een mooi geluid maar zeker niet aso. Ik heb nog niet op een nieuwe gereden, zou het niet weten
Ja, vanuit BMW is dat alleen chroom of RVS. Daarnaast zie ik ook geen katalysator, zoals hieronder afgebeeld.Dat zijn RVS akra bochten. 100% niet origineel
Mooie bochten!
Heb zelf gemerkt dat de R nine t urban g/s in verschillende versnellingen verschillend geluid maakt;
1 = Stil.
2 = Veel uitlaatgeluid
3 = stil
4 = stil
5 = Veel uitlaatgeluid
6 = stil.
Het lijkt net of de uitlaatklep bij verschillende versnellingen verder open / dicht gaat. Als je dezelfde snelheid aanhoudt en schakelt van z'n 4 naar z'n 5 dan zou hij in theorie "Stiller" moeten klinken.. maar dan klinkt hij ineens luider... vraag me af wat ze voor een tovenarij hebben uitgehaald bij BMW.
Ik heb exact hetzelfde op mijn Scrambler. Het hangt niet alleen af van het toerental.
Ze hebben dat voor het showen van de motor gedaan, in z'n 2e versnelling en ca. 30 km/u rijden langs een terrasje. Iedereen kijkt
Ik vraag me hoe ze hiermee door de (geluids) homologatie zijn gekomen......
Ja, zoiets. FF het geluid meten en weer door.... 🏍Nee idd.. lager toerental zou minder geluid moeten produceren, maar ineens gaat hij dan vol open ..
En als ze je langs de kant zetten en in z'n neutraal 3875 toeren laten maken voor een meting.. dan is hij ineens poeslief? (Want klep bijna helemaal gesloten denk ik dan)
die hoes die je gebruikt is redelijk waardeloos, maar verder is de routing probleemloos
Nerjes hoor. Ik neem aan dat er ook ergens een relais is gemonteerd?Vond ik ook.. hij ligt ondertussen alweer half uit elkaar
Wat een gaaf ding blijft dat toch!
Trouwens, hoe heb je de xtra lampen op de valbeugel gemonteerd?Yep, de lampen zijn geschakeld middels een relais.
Het signaal voor de relais komt van de BMW navigatieplug, deze gaat eerst naar de schakelaar en daarna richting de relais.
Als je de motor uit zet, dan schakelt de BMW navigatieplug na 60 seconden uit, dus op zich wel handig dat je de lampen nog even aan kan laten staan als "Thuiskomverlichting" en dan automatisch uitschakelen.
(Zal zo nog even wat foto's maken.. ben er nu aan bezig)
thnx!
En ze is nog lang niet klaar. heb net een drumstel verkocht dus er kan weer meer worden geïnvesteerd.
magura hc1 hendels met rizoma reservoirs
Hyperpro streetbox kit en stuurdemper
oshmo accu conversie
Inovv dual camera
en ben nog aan het nadenken over het vervangen van het luchtfilter huis maar daar moet ik nog wat research naar doen voor wat betreft het goed blijven lopen van de motor. Ik wil er dan Velocity stacks opzetten.
Aanpassingen moeten niet ten koste gaan van performance
Bekijk bijlage 1542834
houd deze stekker wel vrij mensen, scheelt de monteur weer vloeken met diagnose computeren
